Опубликовано 24 февраля, 201313 г. При включении габаритов авто через пару секунд глохнет. Op-com обнаруживает ошибку - обрыв цепи иммо. Понимаю, что, скорее всего, где-то пропала масса, а вот где копать... Приборка? Замок? Может, кто подскажет Где у этого зверя иммо проживает? Без габаритов машина работает сколь угодно долго.
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Обычно сигнальщики навешивают свои сопли на штатную массу и потом начинается поиск счастья. Проверь если стоит нештатная сигналка.
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. При включении габаритов авто через пару секунд глохнет. Op-com обнаруживает ошибку - обрыв цепи иммо. Понимаю, что, скорее всего, где-то пропала масса, а вот где копать... Приборка? Замок? Может, кто подскажет Где у этого зверя иммо проживает? Без габаритов машина работает сколь угодно долго. в корсе д часто приходилось обновлять прошиву старое ПО глючное какой код неисправности?
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. При включении габаритов авто через пару секунд глохнет. Op-com обнаруживает ошибку - обрыв цепи иммо. Понимаю, что, скорее всего, где-то пропала масса, а вот где копать... Приборка? Замок? Может, кто подскажет Где у этого зверя иммо проживает? Без габаритов машина работает сколь угодно долго. Иммо не при чём, заведённую машину не блокирует, копайте электрику. в корсе д часто приходилось обновлять прошиву старое ПО глючное какой код неисправности? Прошиву чего?
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. Автор Заведённую машину блокирует! Ошибку нахожу именно в ИММО. Код ошибки не найду куда записал, машина приедет в среду - уточню.
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. Вот с данных диагностики и надо начинать!Что бы в угадайку не играть.Там с иммо завязана приборка,подушки,бси,можно долго гадать. Изменено 25 февраля, 201313 г. пользователем POTAP 123
