я7.2 2114
Отключить насос или форсы и протянуть на буксире, если обороты нормальные, попробовать завести тоже с буксира.
сеня попробую
  • Ответов 42
  • Просмотры 5,1 тыс
  • О-о, во как! Занятые все люди! Вариантов два .Первый - вы никак не можете решить,что же придумать и отписаться, потому что была найдена такая мелочь, о которой и писать то стыдно.А придумать что-то ин
  • проблема решена время будет отпишусь
  • проблема решена время будет отпишусь О-о, во как! Занятые все люди! Вариантов два .Первый - вы никак не можете решить,что же придумать и отписаться, потому что была найдена такая мелочь, о которой
сеня попробую
попробовал результат не результат не фига как было так и есть
При заводке с толкача тоже показывает 5000 об ?
да :blink:
Подменный ЭБУ пробовали?
А там случайно не стоит ни каких блокировок??? В смысле которые устанавливаются в разрыв дпкв и удаляются ещё зубья на демпферном диске???
как дпдз и темпир. датчики поживают
и не один
нет
как дпдз и темпир. датчики поживают отлично новые и проверенные
Случай интересный. Есть вопросы: время впрыска в момент прокрутки какое? Расход воздуха - сколько?АЦП ДМРВ,шаги РХХ - сколько? Каким сканером смотрите? Какое ПО в эбу? Я понимаю,что это возможно все вами проверялось и смотрелось, но мы об этом не знаем.Данных до сих пор нет,как давать советы? Если бы такой случай был у меня, мне было бы очень важно получить грамотный совет. Я не поленился бы и очень подробно расписал что делал.И конечно бы в теме были бы данные сканера в момент включения зажигания и в момент прокрутки.Потому что это было бы важно в первую очередь мне. А если нет, то писал бы общими отмазками - датчики все поменял,грм проверил,давка топлива нормальная - результатов нет,чоможетбыть.
Может всего навсего задающий провернуло или ДМРВ сдох. Зацикливаться на 5 тысячах оборотов я бы не стал,возможно подключил бы еще один сканер для проверки первого.
в понедельник буду на работе сделаю скрин! сканера два сканматик и смс ! задающий не провернуло 100% дмрв норм
Если в показаниях сканера уверены можно посоветовать - снять ремень с генератора и попробовать завести без генератора.Второе - поменять задающий на новый. Ну и я бы еще попробовал поставить этот эбу на другое авто,чтобы окончательно убедится что он не причем.
На первом месте по вероятности генератор,пробуйте заводить без него.Естественно с сухими свечами и продутыми цилиндрами.
задающий менялся. эбу ставили на другую норм работает. про генератор ))) идея ! только вот не помню ваще ремень там стоял или нет ( после замены шкива) в понедельник все в понедельник
Уже четверг,я требую продолжения банкета! Уж больно интересно!
Да, видно кофемолку забыли из прикурки выдернуть. :smile:
Что-то тут не то... Скорее всего не там он копает... Я думаю не стоит верить сканеру про 5000 об. Может смотрит не в том протоколе... Нужно попробовать соединиться по протоколу OBD 2 и посмотреть что там показывает.... Ну просто ни как не могу понять откуда может блок видеть такие обороты, там всё просто : ДПКВ, задающий диск и сам ЭБУ. Это всё что нужно для вычисления оборотов дв. А если это всё менялось и не по одному разу, то остаётся поставить под сомнение показание сканера... Надо бы просто осцилом снять с ДПКВ показания и всё будет понятно: и обороты реальные можно будет увидеть и биение диска (задающего) и т.д.
О-о, во как! Занятые все люди! Вариантов два .Первый - вы никак не можете решить,что же придумать и отписаться, потому что была найдена такая мелочь, о которой и писать то стыдно.А придумать что-то интересное никак не выходит.
Ну и второй - вам абсолютно наср.ть,что люди впряглись в вашу тему и пытались плющить мозг,прежде чем отправить вам дельный совет.
Надо было вам такое же сообщение послать.Мол типа я знаю в чем дело,будет время отпишусь! Если не забуду,в следующий раз,когда у вас голова опять кругом пойдет, обязательно его пошлю.
терпение!!!
проблема была в стартере там рассыпался магнит ( двс не стандарт задающий нарезан на моховике! изготовили еще один хватило на пол часа нормальной работы потом опять тот же трабл ) как то так! а времени действительно не хватает (
Переписка со орбитальной станции "Мир":
- Отключить насос или форсы и протянуть на буксире, если обороты нормальные, попробовать завести тоже с буксира.
-сеня попробую
-При заводке с толкача тоже показывает 5000 об ?
-да
Каким боком тут пришить стартерный магнит? :noflood:
терпение!!!
Так получается и ДПКВ стоит тоже около маховика??? И вы что не видели что его перенесли в район КПП??? Или я что-то не понимаю???
