Опубликовано 28 февраля, 201312 г. Здравствуйте! Присутствует ошибка в блоке ABS - 01421 Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228 - где этот клапан? внутри блока? - лечится ли эта болячка?
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. Клапан в гидрочасти. Прозвони обмотку клапана на целостность: контакты 10 (общий) и 4 (N228) разъема. Разъем 15 pin, черный.
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. C маленьким уточнением, звонить от ног пассажира до гидравлики ,а будет скорее всего в( ногах ) зелень Да и это 10 пин жёлтый 4 фиолетово чёрный ) Если конечно схема соответствует авто )) Изменено 28 февраля, 201312 г. пользователем masterok
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. Автор Клапан в гидрочасти. Прозвони обмотку клапана на целостность: контакты 10 (общий) и 4 (N228) разъема. Разъем 15 pin, черный. За схему огромное спасибо! Клапан в самой гидрочасти блока - там же где и клапана контуров? Есть еще одно но блок абс ремонтировали, массовая шина отвалилась, и еще рядом 3 проводка серебряных их тоже восстанавливали, идут на керамическую плату, рядом с тонкими как волос золотыми , причем не очень аккуратно - это может быть причиной ошибки? после того как я создал тему - я решил снять электронную часть и посмотреть, так как видно было что паяли крышку.
Опубликовано 28 февраля, 201312 г. Автор Замена блока ,чего там ещё ковырять раз уже лазили там . Самому интересно было - но клиенту я так и сказал. Это уже второй пассат за 2 недели.
