Всех приветствую! Скручивал Chevrolet Trailblazer 2003. В процессе разборки панели некоторые стрелки вынулись с осями. В процессе сборке всё вернул как было,машина уехала. Через час вернулась,стрелка спидометра не падает ниже 50 км/ч. Снял стекло. Ни каких заеданий на стрелке не ощущается.Если разгонятся до 50км/ч,стрелка работает нормально и при остановке возвращается в ноль,при разгоне более 50, стрелка не возвращается.К тому же со слов хозяина спидометр завышает скорость. Что скажете коллеги? Многое слышал про чудеса показаний моторчиков на Tahoe, но сам столкнулся впервые. Спасибо!
А фото моторов можна увидеть ? Что за чудо моторы с такими осями ?
Да типа маздовских скорее всего. Тоже как то на додже нитро стрелки с осями вылезли, после чего начал подклинивать тахометр. Пришлось поменять местами моторчики тахометра с температурой.
Так поменяй местами моторы как делал electron_1984 и проверь может оську подогнул.
Вот дампы ,оси все ровные, зависание периодически пропадает,а скорость реально завышает
Вот моторчик
Второй дамп это после правки или считаный с авто, когда оно опять приехало?
Родной пробывал заливать?
Изменено пользователем kolykin
Второй после того как опять приехала,родной не пробывал , завтра машину на день привезёт, буду пытать экспериментами
По-моему не в дампе дело. Проблема со стрелками. Ну нельзя с осями выдергивать - геморой это. Надо поробывать мотор переставить и посмотреть.
Было что-то подобное, но давно. При более внимательном рассмотрении оказалось, что в моторчике один из проводков оторвал, вот и врал спидометр СЫЛНО.
Вот моторчик
а моторчик не как на HAMMER, чет похоже если да там счетмашевские если не ошибаюсь встают
Вообщем заново разобрал собрал моторчик,перезаписал пробег,и всё заработало как надо,в чём была причина так и осталось для меня тайной.Всем спасибо за участие.
Ничего странного, у меня было подобное авто, висли 2 стрелы, проблемма решилась разбором моторчиков с выставлением шестерёнок оных
