Приветствую всех! Очередная проблема возникла с B6, до этого не делал никогда их. В панели 24с32, считал, поправил по кальку - пишет прочерки вместо пробега. Нашел дамп с такой же по номеру панели и перезалил область пробега в свою - пишет error... Панель VDO 3с0920871d
1. Пишем нормально название авто. указываем год.
2. Почитать форум надо, мало того . что еепром не правильно корректируешь, там еще и дубль закриптованый....
Passat B6 год 2007
Форум читал, попробую х-прогом сделать
Если править с крипто "правильно" только микру, то прочерков недолжно быть. Пробег сбросится на пол тыс. к примеру было 120600 км. станет примерно 120100.
Проблема в пересчете. Выкладывай дамп, номер приборки и фото проца. А лучше загнать оригинал и если все будет Ок, то лучше отдать спецам в вашем городе и не лезть в эти авто без спец. оборудования.
Изменено пользователем gold
Вопрос исчерпан.
З.Ы. А вообще В6 после 2007 года через диагностику делаются?
Второй раз так и было, скинулся на 900 км, внутри приборки Micronas CDC3217
Как раз эти авто и делают через дырку дорогими приборами. (но можно и ручками)
Вот пробовал VAG-K+Can - ничего не получилось...
И не получится...
И не получится..
Делал VAG PROG
super vag k+can plus 2.0 делает их, только нервы немного трепает.
отлично он их делает и без нервов. Потом сервисы почистить и все.
Надо читать и писать XProgom как MCU Micronas+24c32, это панель крипто. Xprog m v.5.0 считает нормально.
