Здравствуйте, проблему с прыжками показаний (резко изменяется напряжение с дтож см.КАНАЛЫ АЦП) ДТОЖ (в диапазоне 3-5 гр.) при перегазовке (при работе на ХХ все в порядке) пытался решить сам, но уже перепробовал все,что пришло в голову:
1. Подменный ЭБУ
2. ПодменныЕ ДТОЖ
3. Генератор 13,8 вольта
4. Проводка от датчика к ЭБУ норма
5. Доп масса установлена, массы протянуты и зачищены
Основная проблема состоит в том, что в момент включения электромуфты по температуре, из-за хаотичных изменений показаний ДТОЖ происходят "рваные" включения и выключения вентилятора.
В режиме холостого хода включение и дальнейшая работа вентилятора до выключения в норме.
P.S. Пока писал пост вспомнилась схемка ЭСУД этого блока - а может дело в эл. дросселе (если память не изменяет, один контакт от ДТОЖ завязан с ним) СХЕМКУ СЕЙЧАС ПРИКРЕПЛЮ.
микас 12.3.rar
эта проблема была описана щас не найду сообщения но результат люфт или самой муфты или там к чему она крепится
В смысле электромуфты? Если да, то причина не в ней, т.к. подавал + с АКБ к коммутируемому плюсу реле включения вентилятора и, к тому же, показания меняются и при более низких температурах (например 70 гр.) Изменено пользователем alex 73
правильными советами помочь не могу в виду малого опыта работы с микас 12.3. а вот пара "неправильных" советов в голову пришло:
- между массой ЭБУ и сигнальным проводом ДТОЖ добавить конденсатор, номинал подобрать
- увеличить в прошивке значение калибровки "падение ТОЖ для выкл. вентилятора" на 2-3 градуса
Значение по ТОЖ думаю не поможет - будет в все равно блок включать и выключать реле при более низкой температуре
