Диагностика двигателя 2000 г. в. Январь 5.1
Привет всем! Нужна помощь, заводится плохо на холодную трясет, обороты плавают 600-1000 если успеть дать газу то набирает прогревочные и все нормально, а если не успеть то глохнет. И плавают холостые обороты когда двигатель прогреется до 65 градусов, если дать газу двигатель после сброса оборотов начинает трясти 500-700 об/мин может набрать обороты холостые, а может и заглохнуть.
ПОМОГИТЕ!
  • Ответов 51
  • Просмотры 7,4 тыс
  • Причин, для такого поведения-тьма! ну с десяток -эт точно! Ваши , снятые скрины мало о чем говорят, какое АЦП ДМРВ при включенном зажигании?
  • ДМРВ врет
  • Эдуард76
    Эдуард76
    у нас оказывается до сих пор "бомжам" помогают)))да ещё и бесполым))) город не плохо было б указать,может и нашли бы мастера)))
вот данные при включеном зажигании
глянь ниже скрины с включенным зажиганием
и еще при отключенном разъеме ДМРВ вообще не заводится
С таким АЦП ДМРВ он два раза умер,дмрв на свалку!
Изменено пользователем Andron1975
По вашим скринам ДМРВ под замену если с массами всё нормально.Померяйте напряжение мультиметром между минусом аккумулятора и двигателем.если оно больше 0.01В зачищайте и протягивайте массы,если нет дмрв на замену. Как состояние дросселя-промыть!
Дроссель мытый
Давление топлива, компрессия ?
Вы не обижайтесь, но вам, будет дешевле и быстрее сделать авто у специалиста.
10,5 11 11 10,5 - компрессия пробег 155000тыс
у нас спецы все делают методом тыка, про хороших диагностов я не слышал у нас.
машину ремонтирую все сам не доверяю сто, то гайки не закрутят то поставить чтонибудь забудут.
Изменено пользователем Aleksei_pro
Изменено пользователем Эдуард76
Может у Вас всё действительно так плохо :emot97:, но мы то не ведаем где это... :noflood:
Казахстан. Область Северо-казахстанская. Город Петропавловск
Давление топлива, метки ГРМ?
Если Вы не слышали про хороших специалистов у Вас, то это не значит , что их у Вас там нет. По нынешней жизни, все ниши быстро заполняются...
Если судить по показаниям ДМРВ, то его просто заливает топливом, плюс возможно еще и подсос постороннего воздуха, а вообще параметры не корректные.
Как уже писали выше, если с массами порядок, - ДМРВ в мусорку.
Поменял ДМРВ обороты не плавают. Но расход стал 12л/100.
И еще я не поиму почему у меня в глушителе вкручен ДК и подключена колодка а покозания не меняются, а в другой программе ДК не определяется а определяется СО-потенциометр
У вас прошивка тюнинговая (динамик Т02), можэт по этому такой расход. Лямбда в ней отключена. Регулируйте коррекцию СО
как куда подключать
