vsi Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Здравствуйте. Вопрос такой. Ключ Р307 2002г 2кнопки внутри моторола на радио канал и PCF7936. BSI делалось заново, вся конфигурация и перепривязки. После просадки напряжения. Я привязал новый PCF , радиоканал не привязывается. Передатчик работает. Вопрос ключ в Пежо это пара как в Рено 2002? Те могу я привязать радиоканал к с другой машины или нет. Или же вся проблема в BSI ? Со слов хозяина до просадки все работало. Изменено 2 марта, 2013 пользователем Slavik k
Slavik k Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 на обоих ключах не привязывается или только на одном ключе ? "радио " ключа с другой работать не будет , как и ключ бу от другой
dimon9555 Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Чип и брелок это пара А зачем вы привязали новый PCF?????????????????????????????
vsi Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Опубликовано 2 марта, 2013 Чип и брелок это пара А зачем вы привязали новый PCF????????????????????????????? Так все внутри просто погибло, не дамп а каша. Выхода не было. не сохранилось ни логинов ни винов, ни конфигурации. Логин брал из моторного, ну и дальше все в обратную сторону , Родной не вязался , а задача была завести. Вообщем я понял , замена ключа.
gals Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Верните старый pcf в ключ, обнулите BSI и повторите заново процедуру привязки и телекодировки с логином из моторного.
dimon9555 Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Если пин взял с моторного(т.е. он родной)-если делать всё правильно,то всё должно было получиться. У всех получается-а у вас нет.Значит у вас неправильный подход)))
