Опубликовано 3 марта, 201313 г. megane scenic 1.6 16v K4M.sirius 32.rarЗдравствуйте.Уважаемые.Помогите пожалуйста очистить прошивку от иммо .Моя програмулька трет криво.Наверное нужен декодер посерьезнее. Пробовал без иммовые -не проканало.
Опубликовано 4 марта, 201313 г. megane scenic 1.6 16v K4M.sirius 32.rarМоя програмулька трет криво.Наверное нужен декодер посерьезнее. Пробовал без иммовые -не проканало. Я думаю, трет она нормально, только для счастья еще эмуль нужен.
Опубликовано 10 марта, 201313 г. Автор перепробовав кучу прошивок,тоже думал-нужен эмулятор.А,нет-есть такая. Всем спасибо. P.S. кто ищет-тот найдет.
Опубликовано 11 марта, 201313 г. Ну, завелась, это еще не значит, что работает корректно...С эмулем-то однозначно все в штатном режиме.
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. У кого есть прошивка без иммо на рено сценик sirius 32N, 29f200?Скиньте пожалуйста!
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. Кто-нибудь может удалить иммо из прошивки рено сценик 1999г. 2,0 16кл. sirius 32 RENAULT SCENIC SIRIUS 32 s110030214c 8200026138 immo on 15.01.13.bin
Опубликовано 11 декабря, 201312 г. Кто-нибудь может удалить иммо из прошивки рено сценик 1999г. 2,0 16кл. sirius 32 читаем правила http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
Опубликовано 11 декабря, 201312 г. авто renault scenic 1999г. 2.0 16кл. двиг. f4r ,иммо периодически слетает тип, не могу отьехать далеко от города, так как может слететь в любой момент, поэтому хочу отключить иммо, в сервис возил--сделать не смогли, а постоянно платить за переключение не вижу смысла ибо причина не устраняется, в сервисе могут залить прошивку(сам не могу так как надо выпаивать, проц с167rm не читается в буте),может кто поможет с прошивкой? файл в посте выше, есть в наличии эмулятор(можно под него почистить)
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Слетающий тип иммо - это проблема UCH, а не моторного, так что Вы пытаетесь починить не с той стороны. Замена UCH - вот о чем Вам надо думать. С соответствующей перепрошивкой проца в UCH, естественно. А то затем, со временем, появятся проблемы со стеклоподъемниками, ЦЗ, выдержкой времени стеклоочистителей и еще фиг знает с чем. Будете опять бороться с ветряными мельницами...
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. в блоке UCH достаточно заменить микросхему или менять весь блок? и на долго замена поможет?
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. в блоке UCH достаточно заменить микросхему или менять весь блок? и на долго замена поможет? Блок на разборке можно найти дешевле чем отдельно процессор, так что каждый решает сам. А на долго или не на долго... после замены UCH с разборки еще никто с такой же проблемой повторно не возвращался.
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. а может, для начала поменять аккумулятор, который просаживается под нагрузкой, из-за чего и слетает иммо? заметьте, проблема обычно проявляется именно на старте и именно зимой....
Опубликовано 14 декабря, 201312 г. авто renault scenic 1999г. 2.0 16кл. двиг. f4r ,иммо периодически слетает тип, не могу отьехать далеко от города, так как может слететь в любой момент, поэтому хочу отключить иммо, в сервис возил--сделать не смогли, а постоянно платить за переключение не вижу смысла ибо причина не устраняется, в сервисе могут залить прошивку(сам не могу так как надо выпаивать, проц с167rm не читается в буте),может кто поможет с прошивкой? файл в посте выше, есть в наличии эмулятор(можно под него почистить) Этот проц читается в буте комбиком, вкладка с167+
Опубликовано 14 декабря, 201312 г. а может, для начала поменять аккумулятор, который просаживается под нагрузкой, из-за чего и слетает иммо? заметьте, проблема обычно проявляется именно на старте и именно зимой.... аккумулятору год, менял в том году, слетало последних два раза возле магазина ,на прогретой машине Этот проц читается в буте комбиком, вкладка с167+ чиплодырем и комбиком прочесть можно только это( файл прилагаю ), читаются если буквы на проце LM , а у меня RM , поэтому только выпаивать , попробую поменять проц в цэкбс , если опять слетит , буду удалять иммо 11.rar
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. И комбиком и чип лодырем читается! А безиммовая прошивка у вас имеется? Изменено 15 декабря, 201312 г. пользователем lowepro
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. аккумулятору год, менял в том году, слетало последних два раза возле магазина ,на прогретой машине чиплодырем и комбиком прочесть можно только это( файл прилагаю ), читаются если буквы на проце LM , а у меня RM , поэтому только выпаивать , попробую поменять проц в цэкбс , если опять слетит , буду удалять иммо Еще раз повторяю, для тех кто в танке, RM проц читается комбиком если есть ключ для доп модулей появляется владка С167+ , ей берет. ЧЛ этот проц не читает, согласен, проверено
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Как это не берет?!!!!!Я лично перешивал там sirius 32n,флеш 29f200! Изменено 15 декабря, 201312 г. пользователем lowepro
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Так не берет, в этих БУ могут стоять разные процы, LM и RM. отличаются как раз бутом, первый ЧЛ берет влет, со вторым никак вообще
