DIGIMASTER 3
Добрый день! Может кто подсказать, возможно ли данным прибором поправить пробег в VAG группе (крипто) 24С32. Конкретно в настоящий момент интересует VW Passat 2008г, щиток 3с0920871К.
Как повезет. Может сделать, а может и не сделать. Прибор такой, нет стабильности в его работе.
нет не осилит
С данным щитком не получилось, ну и... Хотелось бы в данной теме пособирать информацию по прибору, кто что делал и как (если возможно). Сам приобрел его не так давно.
нормальный девайс, тянет процентов 85 из заявленного, сам не валит без участия хозяина :wink:
Корейцев (хендай туксан) только со снятием щитка он может, через OBD как я понял только европу и америку. На 2х мерсах через OBD пробывал в щитках меняет ( в замке не пробывал), с VW B6 засада вышла.
Ключи MB кто-нибудь прописывал?
Ford focus 3 через OBD кто-нибудь пробывал?
в D3 его нет
Там есть Focus 2004- , но по 2008 пробывал через OBD не взял, и есть Focus 2009 XHZ512 OBD. ?,
не путай второй рейсталинговый(2008-2011г.в) с третим с 2011 по н.вр
Если заниматься вплотную темой смотки одометров, чувствую докупать программаторов придется не мало. Но ещё пока D3 буду изучать чтоб знать его полный потенциал.
Подскажите пожалуйста.
toyota corolla 2007г щиток 83800-02Р52 93С86 DIGI не знает, можно ли через другой авто чтоб сам он пересчитывал? Через мерс правит только 2 строки.
Как например 93C46 c Hyundai Tucson 2007г через Santafe.
прочитать и сохранить дамп можно. а коректировать не сможет ( смотри личку)
Так DIGIMASTER3 как программатор работает, считай дамп и поправь вручную с помощью калькулятора.
Вот я писал на соседнем форуме, что сам делал таким прибором
2 Делал фокуса 2 щиток, но по мондэо с 2007 г небыло описания, прикупил карпрог.
3 С неком на сонате тагаз не получилось запарился подпаивать 14 проводов, нек не выпаивал.
4 По поводу кальков на аирбег не айс, куплены отдельно
5 Один раз раскодировал магнитоллу на рено мегане, все получилось, он даже потом код не спрашивал при отключении акб.
6 На днях пополнил токены 50 штук купил, думал снимут за корекцию мерса W204 2008г. Сделал через обд за 1 минуту, без проблем, но дамп не показыввает и ессно сохранять не дает, токенов кстати не сняли. Вопрос непонятный в каких блоках он поправил пробег.... Прибора нормального нет по мерсам, поэтому вопрос открытый...
ковырялся с внутресхемкой. Есть панель подопытная мазда демио (как на мазде 6 предыдущий кузов) память L56R.
Есть 2 адаптера isp. померил напряжение между 5 и 8 ногой, на обоих 5 вольт.
1 Адаптер isp который по меньше не смог прочитать микру.
2 Адаптер isp который больше прочитал, только пересчитать получилось кальком от мазды 6, и записал обратно, все ок. 6-ю и 7-ю ногу не подключал.
Читал упой, она на 5 вольтах не прочитала, а на 3,3 все получилось.
Не очень конечно понятно, как 2 адаптер при тех же 5 вольтах смог прочитать и записать, но важен результат, но напряжение я мерил при неподключеных проводах к микре. Возможно он сам его понижает в автомате....
На днях разобрался с 35080 и 080Q...
Через доп адаптер 35080VP стер 080Q, теперь можно писать любой пробег, данная микра была снята с Opel Astra 2010 года. Получилось только после того как обновил адаптер 35080VP.
PS Может кто то еще поделиться информацией.....
Изменено пользователем s.v.
MAZDA3 2008-2009г, должна будет приехать. может кто подскажет: что там стоит (93С56 или 93С66, или возможны ещё варианты) и надо ли стрелки снимать.
Ты поиском воспользуйся, по ней должно быть достаточно информации... а в этой теме писал бы по работе данного програматора....
