Какое оборудование купить для диагностики и ремонта?
Всем доброго времени суток!
Решил заняться диагностикой дизельных двигателей, у нас в Пензе наиболее распространены Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer. Несколько лет назад занимался диагностикой на дилерском центре Kia (Карманскан).
Вопрос такой, какое оборудование надо купить для успешной диагностики и ремонта системы питания двигателей этих машин? В дизелях не очень разбираюсь пока, что почитать, что посмотреть?
Если нет универсального комплекса, тогда по каждой марке, в сленгах пока не силен, за ссылки на оборудование буду признателен.
Интересует не только диагностика, но и ремонт, деньги есть.
  • Ответов 55
  • Просмотры 15,2 тыс
  • И,что они не в состоянии её заменить?Хотя бы на новую.Может палец не туда попал. Я так думаю,что тот ,кто в состоянии конкретно ткнуть пальцем в то ,что не работает наверняка в состоянии открутить-за
  • Я с вами полностью согласен вот и приходиться ездить за 200км.чтобы на стенде прописку сделали.
Хорошо, тогда разделим проблему на два этапа - сначала диагностическое оборудование, потом ремонтное, посоветуйте в привязке к данным моделям, может дилерские приборы купить?
Скажем для начала купить Launch X-431, и вот такую приблуду Диагностический комплект Delphi YDT278 (http://dizelist.ru/index.php/oborudovanie-dlya-remonta-i-diagnostiki/157-stendy-dlya-diagnostiki-i-remonta-forsunok-)
что еще надо кроме компресометра, дымомера? (они уже есть)
посмотри здесь:
http://www.russianroad.ru/oborud.php
Питерцы продают,Стардекс. люди работают..
Огромное спасибо за ссылку!!!
Но спрашивал я не где, а что надо для успешной диагностики дизельных двигателей, причем вполне конкретных моделей(автомобилей)
Понимаю что надо учиться, уже прорабатываю этот вопрос.
Вот хотелось бы ответа такого: у меня то-то и то-то, но вот хочу это и это, могу посоветовать это и вот то...
Вот спросите на форуме станочников(чипмейкер) какой станок взять для обработки такого то диаметра стали с такой то точностью вам тут же посоветуют.
Например для диагностики бензина у меня есть: топливный манометр 6 атм., компресометр, ноут с программой опендиаг, мультиметр, газоанализатор 4х компонентный 0 класс, пробник простой, осцилограф, десяток датчиков, промывка форсунок.
Что именно мы хотим делать с дизелями?
Моторку? или топливную?
если моторку то там можно обойтись в 500к рублей
а если топливную... то минимум 2мл и то ты сможешь сделать тока 50%
а сервисов которые могут пальцем показать что вот эта форсунка возможно не работает и при этом не могут исправить проблему... каждый второй.
обрати внимание на питерцев у них не плохое финское оборудование. позвони им. к ним можно и приехать поглядеть как это все работает. пожить подышать так сказать атмосферой того чем ты хочешь заняться. лучше потратить 50к на знакомство с оборудованием чем потом сожалеть о сделанной ошибке :)
Привет!
Смысл такой, у меня есть диагностика бензиновая, а в соседнем боксе с недавнего времени стали ремонтировать миктоавтобусы. Ремонтируют все и ходовку и моторку, иногда тащат к ним галстуки..
Парни там адекватные, но диагностики у них нет. Смотрел на них, как они меняют все подряд, подошол к маршрутчикам-че мол на диагностику то не сьездите? Ответ да есть один и то 1.5 месяца очередь.
Короче для начала нужна качественная диагностика, менять или ремонтировать топливку это вопрос третий.
Общался с водилами, бывает часто что лампа чек не горит, а машина дуркует, подозреваю что как и в бензине там есть нюансы, вот и хочется освоить новую сферу деятельности.
Резюме: нужна качественная диагностика а/м обозначенных в первом посте, чтоб менять не все что вздумается, а то что надо.
Пы.Сы. Буду очень признателен практикам за описание своих диагностических комплексов, применительно к данным авто
Пы.Пы.Сы Моторка в сеседнем боксе
Изменено пользователем tu-100
ну в чем проблема, возьмите по клону\оригиналу марочного оборудования по этим авто + мультиморочник типа КТС, лянч, Текса и работайте. Вам никто тут тех. задание складывать не будет. Купите попробуйте, не понравиться купите что-то другое или наоборот, 100% профита не будет точно, какое оборудование вы б не взяли.
Изменено пользователем ant_575
Вот!!!! :18_1_35:
Вы все правильно пишите, так и хочу поступить, только прошу совета какой мультимарочник оптимальней для Транзит, Джампер, Боксер. Ну и совсем было бы хорошо еслиб сказали названия марочников. :blink:
И еще нужен, по моему мнению, какой то комплектик для замера давления насоса, рейки.
В разговорах с водилами выясняется что большинство за замену топливки на новую, боятся ремонтной......
Чета как то странно, то два лямя надо, то на штуку баков написал и ни кто не критикует :tormoz:
Так вопрос был поставлен заведомо неверно... :) а на заведомо неверный вопрос - заведомо неправильные ответы :)
я бы взял мультимарочники
http://bosch-kts.ru/...ch_kts_570.html
перекроет почти всю европу
и
http://www.barclay.r...vanie/ultrascan
перекроет всю азию на дилерском уровне + умеет много чего еще кроме своих основных функций
ну и пару-тройку марочников на вкус и цвет как говориться.
компрессометр и набор адаптеров для измерения компрессии через свечи накала
набор для измерения обратки
Прибор для измерения давления в рампе
Вакуммометр
Газоанализатор
Стетоскоп электронный
Набор инструмента для извлечения обломленных свечей накала (цена примерно 120т.р.)
(сильно избавляет гемороя - снятия гбц)
Набор съемников для снятия(извлечения) форсунок тут уж вам выбирать какие машинки к вам чаще ездить будут
обратных молотков пару-тройку :)
это так сказать самое необходимое итого примерно на 20 000евро
это при условии что вы только диагностику делать будете :) а если и ремонт какойто затеете то там цифры еще веселее пойдут.
а так решать и думать вам
придумайте сначала что вы делать то собираетесь а уж потом список необходимого составляйте или покупайте по мере необходимости.
Изменено пользователем hansolo
и
Вакуммометр
Газоанализатор
Огромное спасибо за развернутый ответ, теперь есть к чему стремиться!!!!
Вы ж строите не бизнес с нуля, а имеете уже какой-никакой сервис, дополнить диагностикой для начала, я б взял КТС540, Автоком и Лексию если надо, по фордам все сложно т.к какого года форды собрались чинить - неизвестно, первые два прибора их вполне нормально берут, далее видно будет нужно вам дорогое оборудование или нет
Я так думаю,что тот ,кто в состоянии конкретно ткнуть пальцем в то ,что не работает наверняка в состоянии открутить-закрутить десяток болтов.
