Гольф 4 203г щиток 1j0920806 RB8 V24 ктонибудь сможет поправить дамп не трогая область ключей??? другой дамп заливаю не прописываются старые ключи!!! старый хозяин так криво мотнул пробег!!!!
golf4 115000.bin
А сравнить с рабочим дампом для начала область пробега и вокруг? чем правили, каким шнурком, мож сток остался?
Это от Super Vag Plus 2.0, он по авто определению вписывает пробег на строку выше. Ищите дамп от этой приборки и меняйте эту строку на 16 байт.....и все станет на место... Из за такого вмешательства моргает родной пробег и пару лампочек горит на приборке... Было один раз такое... Для етого в меню этого "тетриса" есть именно графа VW RBx, это и есть последствия неправильного выбора в меню тетриса.
юра8109 - и профиль заполни, а то грен знает кому помогаем...
Стучи в личку, помогу.
Изменено пользователем gold
чем они мотали не известно и родного дампа нет! если бы был то этой темы небыло б!!!
Если при старом дампе авто заводится - просто правильную строку вписать выше области пробега.
И зачем мудрить с ключами в чужом дампе.
Да,тетрис именно так и делает.
В сети есть куча дампов - только поищи...
Ставишь в той строке все 00 00 00.... и все работает как надо
  • 2 года спустя...
Была такая же проблема после "тетриса". Вылечилось вбиванием FFFF строкой выше над пробегом. Удачи кто борется с таким.
  • 11 месяцев спустя...
Номер строки подскажите .
0x060: 00 00 00 00 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Теперь мне помогите кто может .
Имел опять такую же проблемму с неправильно записанной строкой в RBx . Только теперь на Пасате В5+ .Первый раз попалась на Пасате доска  RB8 ... Даже не подумал что может такая быть в Пасате и делал с автоопределением СуперВагом .Ну ,понятное дело, записалось строкой выше , стало моргать . Слил дампик Карпрогом и им же подправил и ... залил нечайно обратно не сохранив измененный дамп . Произошол сбой и теперь стрелка спидометра при включении зажигания заваливается на право и там стоит . Глюк только с ней . Остальное вроде работает . Подскажите как подправить . Дампик прилагаю --  3B0920827A_ RB8_V04_VWZ6Z0B0097475 .rar
