Опубликовано 7 марта, 201312 г. Неисправность панели - не работает указатель уровня топлива и наружная температура. При осмотре платы найден поврежденный элемент, отколота часть корпуса. Помогите опознать элемент - корпус SOT223, расположен возле разъема, оставшиеся надпись "РН2 " Изменено 7 марта, 201312 г. пользователем aleksandr_17
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Неисправность панели - не работает указатель уровня топлива и наружная температура. При осмотре платы найден поврежденный элемент, отколота часть корпуса. Помогите опознать элемент - корпус SOT223, расположен возле разъема, оставшиеся надпись "РН2 " Судя по фото транзистор (ключ) но это субъективно. но если вы хоть немного понимаите в злектронике проверить это очень просто.
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Автор Судя по фото транзистор (ключ) но это субъективно. но если вы хоть немного понимаите в злектронике проверить это очень просто. понимать понимаю, что транзистор (может и интегральный стабилизатор), но все выводы в обрыве и установить тип проводимости не могу. если ближайшее время кому попадется такая доска посмотрите маркировку, сам делал такую приборку с ML пару месяцев назад, но тогда это было не актуально.
Опубликовано 7 марта, 201312 г. какой у тебя мотор? у приятеля 2.3 (или щитки одинаковые) залезу к нему- посмотрю если надо Изменено 7 марта, 201312 г. пользователем olegasik
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Автор какой у тебя мотор? у приятеля 2.3 залезу к нему- посмотрю если надо по-моему 4.4 disel АКПП
Опубликовано 7 марта, 201312 г. наверное не выручу, они разные http://a.a.d-cd.net/cc6f7du-960.jpg Изменено 7 марта, 201312 г. пользователем olegasik
Опубликовано 8 марта, 201312 г. По тому как подключены к нему резюк и кондёр, понятно что это стабилизатор
Опубликовано 8 марта, 201312 г. Автор PH15 127DL Cпасибо. По справочнику smd кодов такого не нашел, в гугле тоже по данной маркировке ничего похожего. по-ходу теперь нужна помощь в определении элемента согласно маркировке.
Опубликовано 8 марта, 201312 г. name='aleksandr_17' timestamp='1362763858' post='403526']Cпасибо. По справочнику smd кодов такого не нашел, в гугле тоже по данной маркировке ничего похожего. по-ходу теперь нужна помощь в определении элемента согласно маркировке. [/b] И не найдёшь, у них своя маркировка. PH15, это 15 вольтвый. Попробуй поставь простой стабилизатор, на 15в, ЕН-5
Опубликовано 8 марта, 201312 г. При включенной панели, померей напругу между средним и правым, потом между средним и левым. Потом отпишись.
