Добрый вечер! Сегодня приехала машина Fiat Ducato 2007 г.в. Нужно заменить блок управления двигателя. Разобрал блок BSM в нём 95160 которую я x-progom прочитать не смог (при считывании выдаёт одни FF FF), может я как то не правельно её читаю. В програме выбираю M95160, лампочка питания загораеться, строка обмена проходит нормально, а вот лампочки обмена молчат.
Может кто то поможет по вину посчитать: ZFA25000001032773.
Добавлю:
читаться должна , еще раз почисти ножки микросхемы или другой прогер попробуй)
подпаялся проводами, так как панели под такой корпус нету (завтра думаю купить), Интересно что полоса обмена в програме проходит нормально.
напруга - 3.3?
микросхему сдул феном и на столе подпаялся.
Должна читаться...
Зачем тебе бси ? если моторный меняешь?
Что бы по дампу бсм посчитать пин.
На форуме нашёл инфу что пин храниться в моторнике и для правельной работы надо делать телекодировку блока бсм. Мне говорили что до меня кто то делал телекодировку моторного, может и бсм сделало новым? И потому у меня читается одни FF?
что со старым моторным?
его сняли с машины и обещали отремонтировать и с концами....
что за двигатель ? какой моторный ?
И внутрисхемно нормально читается, не Xprog-ом. Если Xprog , то только с выпаиванием.
Моторник наверное DCU-102.
P.S.
Для привязки нового моторного пин тебе не нужен , незачем BSI терзать.
Изменено пользователем AndreyZ95
P.S.
моторный EDC16
P.S.
Ну и как тогда без пина привязать моторный? Я интернет покопал, и понял что пин в моторном лежит, и вводить нужно именно его. Завтра вскрою моторный и посмотрю что там лежит.
А ты подключись диагностикой к BSI и поищи там ECU-BSI match.
завтра попробую, но думаю что лексия не зделает.
Посчитайте пожалуйста пин по дампу моторного (можно за деньги).
Пробег 302117?
точно не помню, но помоиму на панели 177000 ( наверно мотали)
Кто то поможет с пином этого таза?!
Машина завелась. Удалось адекватно вычитать 95160 в блоке BSI, и посчитать пин код. Тему можно закрывать!
Чем моторный чистил ?
