ВАЗ 21130 не тянет
ВАЗ 21130 не тянет. Заменил все дачики, прошивал прошивками только не знаю какими "говорили что динамичные". По началу стояла прошивка с ней было 6 ошибок (ДК, Замыкание 12В второго вентилятора, дачики неровной дороги и т.д.), а машина тянула хорошо. Сейчас нет ошибок, а она не тянет. Помогите, плиззз :(
  • Ответов 42
  • Просмотры 9,4 тыс
Да почему не тянет?Тянет с кармана видать не хило.Поменяйте мастерскую и у вас всё наладится.
+100 Найдите нормального диагноста -чиповщика и все Ok!
Говорят что лучший в городе. Еще даже когда на месте стоишь она тупит (на газ жмёшь она долго набирает обороты. Раньше говорят стояла как будто от Нивы прошивка. В мастерской говорят что сам Бош такой тупой надо Январь.
А ремень не меняли ей?
А ремень играет какую то роль???
Она и в гору не тянет даже УАЗ обгоняет в гору. Компрессию мерили 12. Что за фигня не знаю.
Играет, метки проверяйте , и шкив может стоять неправильно.
Все проверяли метки стоят правильно.
Ну чудес не бывает, может шкив к/в сместился ему много не надо , или каталик забит , было что перегородки в глушаке рассыпались и перегораживали выхлоп.
Вот именно чудес не бывает но машина все равно тупит. Попробую еще раз прошить, Катализатор пробью, что больше незнаю делать.
А с насосом как?Что по давлению, надо хоть данные какие нибудь по диагностике, а то гадание на кофейной гуще получаются, прошивают в последнюю очередь.
И давление замеряли тоже нормальное.
Нормальное это сколько?
Данные по диагностике в студию!
нормально это не ответ если хочешь , чтоб тебе помогли. а то, то нормально, это нормально . данные преведи этого нормального .
А так то проверь топливо не с воздухом идет в рампу. может сетку забило до талого дойдет и не заведешь машинку, или еще шкив на месте ли он . метки метками а шкив сварачивает с места после работы не добросовестных слесарей каторые меняли ремень ГРМ. а кат вибивать не торопись открути его и заведи машину погазуй, а там видно будет . бить его или нет , а то зря выбьешь и на техосмотре тебе гаишники напомнят про него.
Шкив на валу внимательно глянь (если он с резинкой). Бывало, что проворачивает!
Ремень..................!
Вам правильно подсказали-провернулся шкив или диск(как его назвать)!
Данные по диагностике незнаю. Давление видел вродебы 2, ДМРВ 1 компрессию уже писал.
2 мало.Давайте точные данные!!!!
При нажатии на газ больше вроде бы было (в мастерскую поеду проверю) А сколько надо?
