Вопрос к оф пользователям загрузчика,
в базовый комплект поставки кроме ПО и USB - ключа включены какие нибудь модули?
вопрос отпал :smile:
все подробно написано в хелпе
по модулю "Bоsh ME17.9.7-OBDII" просветит кто нибудь?
на главной странице сайта производителя есть хелп к загрузчику
пишет по ОБД 2 флешь на Уазах и Вазах.
это все понятно,интересуют отзывы,
получается альтернатива модулю опена, вот думаю что лучше взять :noflood:
Изменено пользователем DеCоdеR
При завале блока по OBD на уазах поможет только модуль BOOT MODE для чиплоадера -со слов разработчика! А он не дешев!
+OpenPort 2.0 к нему еще нужен,вариант комбика вообще засада-база,модуль,опенпорт.
Так а как вы хотели??? По халяве все сделать? Или как? Если желаете быть в русле. надо тратиться
а кто тут говорит про халяву?
я бы назвал это вложениями,а они как известно должны быть выгодными,
с учетом развития на будущее-в этом то и заключаются муки выбора.
данным модулем можно шить как опенпортом так и к лайн
разговор про это
Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode
Данный модуль предназначен для работы с процессорами с процессорами Tricore TC1762/TC1796, устанавливаемые в ЭБУ автомобилей ВАЗ, УАЗ, Kia, Hyundai, VW, Audi и прочих, включая закрытые, ЭБУ семейства Bosch ME(G)17.9.x в бут режиме по CAN шине через J2534 устройство.
для перестраховки если что-то пойдет не так с
Bosch ME17.9.7 - OBDII
Данный модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch ME17.9.7 через диагностический разъем OBDII . Работа с данным типом ЭБУ осуществляется как через K-Line, так и через J2534 устройство.
получается изначально надо брать boot mode и не заморачиватся
муки выбора упираются в комбик........
Еще есть MultiFlasher от romic, OpenBox от roy. Но J2534 устройство нужно в любом случае.
разговор про это
так то оно так -но разборка блока....
С МЕ17.9.11(12) только через бут с Опенпортом, с ВАЗом и УАЗом можно по диагнозе и по к-лайну, но возможно что с УАЗом в случае обрыва связи придется через бут, в любом случае скорость с опенпортом гораздо выше да и не только для этого он сгодится)))
Всегда по диагнозе поднимался
Ну так это хорошо, я просто написал, как Денис в хелпе написал, видимо попадаются такие , которые не поднимаются по диагнозе, иначе зачем разработчикам такое писать
на уазах ме17.9.7 пару раз рвалась связь. поднимался по диагнозе. сам использую по к-линии комбик, БСЛ - мультифлешер. а опенпорт - это уже необходимость на сегодняшний день.
на ВАЗовском ме17.9.7 поднялся только в буте. упал по причине записи калибровок от другого софта.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. А вообще Chiploader 2 нормальный загрузчик? Нет с ним проблем?
