VCDS 11.11.2/3
Операционка Win 7 x64bit
Устонавливаю VCDS 11.11.2 , кидаю руссификатор и ddl файл в корень папки рос теч и устанавливаю, но русификатор не открывается и ничо не происходит! Это всё с программой на х32, а если на х64 то пишет System error ( OS CODE 5 )
Что делать ума не приложу...
Скачал русик с нета там ещё лебел файлы и т.д и он тоже не ставиться.. подскажите плз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/
Там же инструкция должна быть. Если не получается проще обратится к толковому спецу по установке программ.
Сам несколько раз обращался к толковому парню за помощью, бывает элементарное забываешь, так как редко выполняешь разные специфические операции на ПК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403613
Инструкция:
Cодержимое папки скопировать в папку с VCDS з заменой файлов.
Запускать VCDS_rus.exe
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403615
Щас скачал руссик для 11.2.0 закинул в папку 11.11.2 и русик встал.. и когда открываю прогу то пишет версию 11.2.0 а как бы она сама то 11.11.2, вот прикол то вообще =))) И лабел файлы тоже получается от 11.2.0 а не от 11.11.2 или чего я не догоняю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403619
Во первых для чистоты эксперимента винда должна быть лицензия и программа то же, иначе на ломаном софте возможно всё что угодно, сам недавно столкнулся с такими граблями. Для начала нужно попробовать установить программу на ХР и желательно на другом компе. А там уже видно будет что кривое, программа или винда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403647
7-ка моя лицензия вместе с лапом шла .. а как может быть ваг лицензия если у всех клоны чинавские =))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403816
Если Китай то там не так всё просто, имел дело со старым их шнурком 409. Нужно искать нюансы с этими программами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39094-vcds-111123/#findComment-403875
