Опубликовано 9 марта, 201312 г. Добрый день , подскажите пожалуйста пригнали машину после КЗ по прикурке итог выгорела плата бодика размером в пятикопеечную монету, при установке донора (с заменой 95128 с родного блока )авто ругается на синхронизацию ответного кода эбу мотора и бси, блок родной 96 640 587 8001 BSI04EV K01-00 240408 V05.1 boot 28120836-4 hard 28119246-2C Донор 96 640 587 8002 BSI04EV K1-00 241109 v05.1 boot 281208436-4 hard 281192462c, дампы обоих блоков прилагаю ,при прочтении дампов обнаружил VIN коды машин лежат по разным адресам, вопрос можно ли (не бесплатно ) заставить новый блок адаптировать ,под значения родного(переложить логин и ключи) citroen berlingo bsi 95128 donor.bin citroen berlingo bsi 95128 orig.bin
Опубликовано 9 марта, 201312 г. дамп ориг не адекватный вам проще и быстрее купить пин по вину и лексией с рр2000 прописать и закодировать бси донора Изменено 9 марта, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 9 марта, 201312 г. Что за моторный ? как вариант поменять в нем пин и прописать новый ключ.
Опубликовано 9 марта, 201312 г. Лексию однозначно нуна,даже если заведешь конфигурации в Bsi ещё выставить,без нее никак...
Опубликовано 9 марта, 201312 г. Автор лексия уже есть , вопрос номер два как выдернуть сервис код и логин?
Опубликовано 11 марта, 201312 г. Автор вот проверьте пожалуйста пин R2Q9? и подскажите пожалуйста как определить 5-ти значный (сервис)код citroen berlingo ecu eerprom 95160.bin
Опубликовано 12 марта, 201312 г. Автор парни помогите посчитать пин с bsi донора, прописать bsi через моторник не получается Изменено 12 марта, 201312 г. пользователем mi-di-ya
Опубликовано 14 марта, 201312 г. машину сделал? что за привычка , открыть тему и молчать как партизаны
Опубликовано 14 марта, 201312 г. Автор прошу прощения за молчанку , переложили логин с моторника в бси и прописали ключики , авто завелась , отдельное спасибо Макс79
Опубликовано 14 марта, 201312 г. нет конечно , он же написал что не получается ( правильно сделать ) возможно просто не умеет , теперь пытается не правильно сделать пс , пин донора скинул в личку , но он вам не поможет раз завел скинь дамп бси и моторника в личку на том варианте что завелось .. Изменено 14 марта, 201312 г. пользователем Slavik k
