Имеется Бош . Вот такой шильдик на нем.
Какое правильное обозначение у него?
Каким январем можно заменить без переделки проводки(ну или ток с переделкой под резонансный датчик детонации)?
С переделкой под широкополосный датчик детонации из серии Январь5.1 и VS5.1
У тебя Bosch M1.5.4 Россия-83 с резонансным датчиком детонации. Чем он не устраивает?
то бишь если ставить я5.1 нужно переделывать проводку под датчик детонации и поиграть с контактами форсунок ? правильно понял?
Вместо резонансного установить широкополосной,прокинуть от блока управления экранированный кабель на ДД,и все.
Ну не уставивает прошивка заводская хотелось бы поставить ледоколовскую. Почитав я так понял что бы прошить данный блок нужно будет играться с паяльной станцией(в принципе можно отнести в ремонт сот. тел.), стирать ПЗУ в ультрафиолетовых лучах, потом прошивать програматором (ремонт сот. тел.), вопрос во сколько это выйдет..На примете есть блок я5.1 отдают за 2р. Вот и думаю... как быть...
И ДМРВ с 004 на 037 заменить не забыть, Ну или тарировки поменять на крайняк., а так Январь гораздо удобней для экспериментов.
Изменено пользователем lekhape
А форсунки ?
по моему стоит 116... Должен 004 стоять?
В проводке больше ничего делать не надо.Сами форсунки остаются старые,а по поводу ДМРВ уже написали.
Стоит 116 потому-что его уже скорей всего меняли и поставили соответственно самый дешевый, а 004 стоит 2800 руб. он то и должен стоять изначально.
похож из за этого нестабильно как то работает двигатель когда прогретый на холостых. Может?
К стати если будет использоваться прошивка от Виктора,то у него в комплекте есть и под 037 ДМРВ и под 116.
Заливать придется прошивку от Я5.1.1 или 5.1?
Не нужна там станция, откусываешь маленькими кусачками (можно для ногтей) ножки у микросхемы, потом по одной их выпаиваешь обычным паяльником. Микросхему естественно в утиль.
Затем заточенной зубочисткой освобождаешь отверстия от олова. Берешь кроватку под микросхему от старой материнки пень1 или 2. Кроватка хорошо отпаивается если всю материнку нагреть на газу или электроплите. Затем впаиваешь кроватку себе в блок так же обычным паяльником. Покупаешь электростираемую 27с512 за полтинник прошиваешь за сто рублей любой прошивой которых море и радуешься.
там кроватка уже есть вчера смотрел походу шили блок ток не додумался номерок списать с нее...
На не надо ничего списывать, 27с512 или 27с256, эти пзушки на радио рынках по полтиннику, зашивай в неё прошивку внешним программатором, вставляй микруху в кроватку, да когда снимать будешь старую запомни куда ключом стояла, что б новую не перевернуть к верху каком, и будет счастье.
А если есть возможность поменять на Январик5 то конечно получше будет, ну в смысле выбора прошивок
И ещё вот тут почитать обязательно http://chiptuner.ru/content/changes/
Изменено пользователем Yurik
ну если есть возможность поменять на Январик5 то конечно получше будет, ну в смысле выбора прошивок
ды проблема на нас такие пзу найти нет ни радио рынка не магазина радиодеталей....а в интернет магазине где доставка почтой России есть крупными партиями от 64 шт...
Тогда совсем всё просто, зачем себе жизнь усложнять. Программаторов на 27 серию на каждом углу как грязи. Возможно даже старенький программатор себе где ни будь по дешевке прикупить. У китайцев он рублей 500 стоит новый.
какой программатор лучше взять для данных пзу интересует соотношение цена качество...
сылочку не кинешь где взять?
Да этих микросхем море правда названия чуть другие допустим HT27C512-70 одноразово програмируемая стоит 25 рублей.
У тех же технорей по обслуге кассовых апаратов и весов можно приобрести.
Дай обьяву куплью ПРОГРАММАТОР "ROMTool" или подобный. У многих без дела он валяется.
