Обеднение смеси
Так не измеряю, так как теряется из виду диагностика регулятора. Если измерять как ты ИМХО то должно показать 5-6.
Вклинься между рейкой и фильтром так что бы можно было завести, дальше по факту.
йорик я понял буду проверять!!говорят можно светодиодом посмотреть!!
  • Ответов 72
  • Просмотры 13,9 тыс
  • Цитата:- Собаки не могли ввёртышь нормально сделать, на свечки остался. не понимаю за что 400р отдал и голову мне морочили 2 дня. ,дело то 5 минутное! По этой же причине, ты и мочу в бак залил. С т
  • А я люблю таких "самоделкиных" и неисправность не найдет, и рядом еще кучу других нагородит. А когда выбьется из сил и захочет ездить, то найдет денег и на нормальный бензин и на мастеров. А цены у ма
  • А что у всех дома есть инструмент соответствующий?Хотя бы чтоб форсунки снять.Я хотел бы посмотреть как рожковыми ключами снимают форсы,коллектор и т.д.   JohnFirst,а ты чего такой провокатор?Или з
Семён объясни , как проверить светодиодом Давку ???
Не сразу, но я так понял, что светодиодом он хочет проверить форсы.
JohnFirst, - смени меня пжлст, а я пойду в соседнюю ветку займусь уазом.
Показания датчиков это конечно интересно,но хочется услышать что со свечами(какие свечи,состояние электрода,цвет свечи),давление топлива(тройник ставим между рампой и фильтром)В прошивку лезть еще рано.Прошивка не исправит поломку мотора.Перед тем как делать репрог нужно что б по заводу машина было исправна.Вы опережаете события.Подсос ищем от ДМРВ до дроссельной заслонки.Можно еще открутить хомут перед дросселем и посмотреть есть ли нагар в дроссельном пространстве(руками открываем дросссель и смотрим что там)
Если свечи белые,то вполне может быть,что давление топлива не хватает.Е
Если свечи черные-значит машину льет.Причин очень много. Подсос воздуха,проблема по механики мотора, и т.д. и т.п.
Изменено пользователем lowepro
А как же подсос из под колец форсунок , прокладки впуска коллектора , самого коллектора ?
JohnFirst,а ты чего такой провокатор?Или звездная болезнь?
Уважаемый LOWEPRO , или помогаем или не лезем ВООБЩЕ , все вопросы не устраивающие в личку . (не надо пороть чушь)!!!
Свеча была чёрная САЖА в 3 и 4 цилиндре а те в бензе..Выстовил метки всё норм!!машина завелась,заработала но подтраивала и две ошибки р0102 и р1602 сбросил.....Данные вот такие
Температура ОЖ-86
Циклавой расход воздуха(мг/такт)-81.63
Массовый расход воздуха(кг/час)-8.7-9.8
Скорость вращение двигателя-840-860
Желаемое положение регулятора ХХ -32-34
Угол опережение зажигание(ПКВ)-11-12-13-14
Длительность импульса впрыска(мсек)-4.19-4.68
Текущее положение регулятора ХХ-31-32
Коэффициент коррекции времени впрыска-1.035-1,074
Положение дросельной заслонки %-0
Признак обогащение по мощности-НЕТ
Признак попадание в детонацию-НЕТ
Признак обнаружение детонации-НЕТ
Признак ХХ- ДА
Прошлое состояние датчика кислорода-ДА/НЕТ
Текущее состояние датчика кислорода-ДА/НЕТ
Напряжение борт сети-14.0
Часовой расход топлива- 0.84-0.98
Проехал 1км и начала опять тупить..подключил К-лайн...и данные вот такие при новой ошибки р0171.
Температура ОЖ-80
Циклавой расход воздуха(мг/такт)-143.33-152.00
Массовый расход воздуха(кг/час)-14.9-15.7
Скорость вращение двигателя-920-960
Желаемое положение регулятора ХХ -62-68
Угол опережение зажигание(ПКВ)-8.0-12.5
Длительность импульса впрыска(мсек)-6.22-6.58
Текущее положение регулятора ХХ-68-72
Коэффициент коррекции времени впрыска-1.000
Признак ХХ- не обратил внимания
Прошлое состояние датчика кислорода-НЕТ
Текущее состояние датчика кислорода-НЕТ
Часовой расход топлива- 1.5
Скинул ошибку проехал км4 плохо себя вела и на дороге встал...газую даёшь она обороты туга набирает только до 4000...нет тяги не едит..а и обороты где то 450-500...ДМРВ фишку отсоединял сразу глохнет,,а при первой заводки сегодня повышала обороты.ВВ провод от 3 цилиндра отсоеденял ноль эмоций...а и ещё бензинчик скушала по стрелки заметил,а перед этим заехал на заправку=) Помогите с чего начать???
АЦП : 1- расходомера при вкл зажигании
2- лямбда 1 и 2 на холостом
далее
3- герметичность системы
4- воздушный фильтр
Случаем газ ещё не стоит ?
Ага, явное несоответствие Р0171 и перелив. Что ДК кажет?
Метки в норме на датчик колевала попадает 22 и 58 зуб.
Метки точно нормально, вроде как 19-20 должно быть.
Проверте задающий может болтается.
20 зуб стоит..и те все в норме..ДК-казало НЕТ..можно фишку с него отключить и проверить? ДМРВ донора возьму,
далее
4- воздушный фильтр
газа нет...2- лямбда 1 и 2 на холостом
Так все таки-какое напряжение с ДК?
P.S. Когда надоест-пригоняй, сделаю)))))
чушь Вы написали в своем посте.
Зазор в свечах?Попробуйте поменять местами катушки.
И показания ДК в студию!
Проверьте правильно ли работает термостат.А то у вас после поездки температура упала! 86-80??? отсюда может и остальные параметры изменились.
Нет просто я К-лайн подключал не зразу, думаю ни из за этого ...
Уже не измерить К-лайн не у меня.....сегодня ДМРВ донора взял 116, а у меня 037..как будет влиять?к вам мне не доехать=( только на галстуке,а это и не есть гуд!
поменял ДМРВ ..машина не заводится.выкрутил свечи 1 и 4 в чёрной саже ,а 2 и 3 в бензине и у свечек юбки в масле,грешу на МЗ позвонил в "автосервис" алмакс-авто записался договорился приехал на галстуке, и тут тебе на мы не в силах посмотреть авто без "диагностики" только 8 числа, я говорил что показатели есть у меня и ошибки,а они в четвером стоят и плечами пожимают,,"порекомендовали" :tormoz: (вот почему не хотел отдавать в автосервисы,, записался на завтра в другой известный "автосервис" говорят в 9:00 приезжайте,а сегодня машину и ключи не могут взять..что блин за сервис!!!
Нипонял нифига....
Исправный автомобиль и без ДМРВ вполне сносно едет...
Не вижу проблемы-таскали и дальше))))
P.S. кстати, в районе Автолайна работает, работал некий Сергей Мазо...
Нипонял нифига....
Про Мазо слышал .попробую узнать у них...
Нипонял нифига....
Просто уже туда не хочу не поеду не порекомендую,,что за лажа в городе...нет мастеров,,а к вам если и в автолайне ни сделают как надо :emot64:
