Доброго времени суток господа!
Проблема у меня такого характера:
Еду я на машине при любой скорости, на любых оборотах, и на любой передаче и в момент когда я выжимаю сцепление и бросаю газ(например перед светофором) машина или проваливает обороты до 500 или глохнет.
Так бывает не всегда, но только в описанной закономерности!
Авто ваз 2109 16 клапанная 1.6 ресивер 128 формаш выпуск паук и все на 51 трубе
голова приора фул сток как и все остальное.
Что только не менял и не делал проблема не уходит(100% все датчики, форсунки, насосы, модули, провода, свечи, прошивки) ничего не помогает. Подсосов воздуха нет(разве что минимальные.
Все пошло после установки ресивера.
Помогите я становлюсь чокнутым))
Уважаемые модераторы, если тему создал не там где нужно простите, я не могу выбрать правильный раздел т.к. не знаю к чему отнести мою проблему!
Приложи логи во время косяка , чтоб предметно шел разговор .
Если получится то скину!
была такая фигня,что только не делали всё без толку пока не сняли воздушный фильр нулефик,потавили стандартный и столо нормально
тебе крайне повезло) я заметил что при вклчении потребителей чаще всего проявляется трабл.
и все мои проюлемы еще м вибрацией на холостых дополняются
Та же беда была. Решилась редактирование параметра жесткость регулятора частоты вращения.
