Фольцваген поло 87г 1,3L выкидывает масло после замены колец
Ребят помогите, занимаюсь ремонтом двигателей почти 10 лет,но такого еще вжизни не встречял:машина начяла каптеть в выхлопную и переть газы в сапун, начяла брать масло но ездить еще можно, решил поменять кольца, розобрал зазоры в допусках,выроботка в гильзах 6-7соток,заменил кольца гец цельные покрытые, прокладку гбц, головку неделал поскольку делал 30 000 км назад.После ремонта,дым в трубу не вмещяетца, масло бежит из выхлопного колектораза чяс роботы двигателя 1л масла вылетает в выхлопную.Розобрал масло стоит во всех цылиндрах как спецом кто то налил,вытащил поршни все целое, розобрал и головку живая, до ремонта такого небыло, подскажите может кто то сталкивался?
А что ты хотел получить заменив только кольца ???
Элипс в цилиндрах + выработка поршней . Капиталить мотор нужно нормально !
Неужели этот мотор особеный,сколько моторов с такой выработкой собрано, но не с одним таких проблем небыло?
Такое случается при элипсе. Согласен с постом 2.(Если конечно все договаривается.) А на счет 10 лет, так я почти 25 их ворочаю, и бывают такие казусы, ого. Но все равно рано или поздно всему находится объяснения.
Давление картерных газов слишком большое.Или через ШПГ попадает или с выхлопным трактом , что-то не так.Зазор на кольцах это одно , а какой элипс по гильзам?
А может кольца не такие поставили? По ходу похоже что маслосъемные кольца плохо работают. Эллипс в гильзах и на поршнях - это понятно, но двигатель как-то работал перед капиталкой. По крайней мере такого жора масла не было.
Эллипсные были не только поршня и цилиндры, кольца тоже имели НЕ круглую форму. Новые кольца круглые, когда вставляешь их в цилиндр с выработкой по бокам виден просвет в виде полумесяца. И пока новые кольца не примут форму цилиндра, будет жрать масло.А на это могут уйти месяцы.
Согласен. Тогда надо или гильзы менять, или весь блок.
