Renault Megane 1,6 1997 TMS 374
прога рабочая, только что отщелкал Fenix5  s115300202 1.6L 1998г.
P.S. Лампа насоса должна загореться на 3 секунды и потухнуть после отключения от 22 ноги 28f512 !!
  • Ответов 60
  • Просмотры 27,1 тыс
  • Зачем тебе tms чтоб убрать иммо есть прошивка на 28ф512, котрая трет TMS
  • Денис1990
    Денис1990
    int bright = 0; int fade = 1; void setup() { pinMode(10, OUTPUT); // Output Port 10 pinMode(13, OUTPUT); // Output Port 13  digitalWrite(13, HIGH); // LED ON  delay (500)
  • Денис1990
    Денис1990
    Всем доброго времени суток.  Оставили машину для опытов. Короче. Первый скетч с 3й-5й попыток отключает иммобилайзер. Так сказать не стабильно (проверял 2мя блоками). Подправил скетч, чтоб на высоких
Можно сделать такую штуку и сбрасывать эти блоки не вскрывая ! :laugh:
Изменено пользователем AndreyZ95
Можно сделать такую штуку и сбрасывать эти блоки не вскрывая ! :biggrin:
А можно Tiny swiper  :biggrin:
Так здесь про него и трут , только с ним блок вскрывать придётся !
  • 1 год спустя...
доброго времени уважаемые заинтересовала програмка TMS370 хотелось лопробовать как раз есть машинка потренироватся
только недавно начал работать с иммо скинте вличку ато уменя прав маловато
  • 4 года спустя...
13.07.2016 в 23:26, AndreyZ95 сказал:
А можно ли прошивку на это чудо достать?
11 часов назад, vad1my4 сказал:
Здесь под проц Atvega16 есть, делайте, развлекайтесь!
RENAULT DECODING TOOL
1 минуту назад, AndreyZ95 сказал:
Спсибо большое, а под 8 атмегу только на другом ресурсе? Есть атмега8 и руки чешутся собрать.
Только что, vad1my4 сказал:
Я выкладывал уже под мега8 где-то, не помню, может на кармастерс.
1 час назад, AndreyZ95 сказал:
Увы, там нет прав.
Увы, там нет прав.
Здесь в разделе "программы по иммобилайзерам"
  • 1 год спустя...
Я эту схему на ардуино собрал. Общая масса. Ардуино питается от юсб. И 1 выход. Цена 200р. Паяить ничего не нужно.
Вопрос. Судя по мануалу. Там импульсы идут до 500 герц и на  уменьшение . В скетчи так и настроил. Но при подключении они до 25 килогерц уходят. Это норма, или надо транзистор сажать?
Сгорела ардуинка, при попытке развязать питание (возможно общего минуса недостаточно). Завтра приедет уно. На нем встроенное 12в питание. Сделаю развязку и попробую.
Глянул видео как он работал перед смертью.
Всё таки скетч подправлю. Он за секунд 15 завершает полный цикл (от узкой модуляции до широкой). А в декодере 5 минут.....
Ладно на уно развязка питания не нужна.  По крайней мере на массу сажать будет полностью.  Но дилей нужно править.
int bright = 0;
int fade = 1;
void setup() {
delay (500);
digitalWrite(13, LOW); // LED OFF
delay (500);
delay (500);
void loop() {
digitalWrite(10, HIGH);
delayMicroseconds (bright);
digitalWrite(10, LOW);
bright = bright + fade;
if (bright <= 0 || bright >= 6000) {
fade = -fade;
Вот скетч под ардуино за 200р. Вывод номер 10 на ногу ресета флешки. Я подтянул 1кОм резистор и всё заработало.
Но пришлось 12в общие на ардуинку цеплять. По времени взлома не скажу, ставил вечером. Утром приехал в гараж,  иммо стерт.
Изменено пользователем Денис1990
Всем доброго времени суток.  Оставили машину для опытов. Короче. Первый скетч с 3й-5й попыток отключает иммобилайзер. Так сказать не стабильно (проверял 2мя блоками). Подправил скетч, чтоб на высоких килогерцах чуть дольше бил. И спускался до 50 герц (как в покупном с алика тини), вместо первого в районе 90-75герц. Проверил, убивает с 1й попытки. Но ставить желательно на 2 попытки (если машина далеко, чтоб не ездить несколько раз).
Из минусов это то что дольше работает (1й скетч за 5 минут проходит, этот уже 15 минут 40 секунд).... но зато с первого раза.
И как в первом случае  подключается к 13пину и мой совет использовать ардуино уно (можно и нано, разница только в том что надо будет развязать питание. Питать ардуино от 12в и с общей массой).
Смотрю дизлайки поставили. Из-за обсуждения иммо оффа.... извиняюсь.
Подправлю, этот метод не отключает иммобилайзер. Он делает блок новым. И если ключи прописаны и блок иммо работает,  то ставите моторник. Включаете зажигание на 1 минуту, отключаете . И всё.  Блок к машине привязался.
tms327 sketc — копия — копия.zip
Уважаемый Денис 1990! Давайте уважать форум и правила форума. Профиль заполните и спокойно общайтесь.
8 часов назад, viktor9950 сказал:
Общаться с самим собой такое себе занятие ! :emot64:
