Renault Megane 1,6 1997 TMS 374
Доброе время суток.
Контроллер SIEMENS S115300203 A
Проблема - иммобилайзер работает, на панели, после нажатия кнопки ключа, лампа тухнет а движок не запускается.
Комп показывает, что всё ОК.
Подскажите пожалуйста распиновку проца TMS374.(100 ног)
Флешку прочитал 28F512, в начале память пустая, думаю, что кусок программы сидит в проце.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/
  • Ответов 60
  • Просмотры 24,4 тыс
  • Доброе время суток. Renault Megane 1,6 1997 Контроллер SIEMENS S115300203 A Проблема - иммобилайзер работает, на панели, после нажатия кнопки ключа, лампа тухнет а движок не запускается. Комп пок
  • Всем доброго времени суток.  Оставили машину для опытов. Короче. Первый скетч с 3й-5й попыток отключает иммобилайзер. Так сказать не стабильно (проверял 2мя блоками). Подправил скетч, чтоб на высоких
  • Денис1990
    Денис1990
    Вот
Доброе время суток.
Зачем тебе tms
чтоб убрать иммо есть прошивка на 28ф512, котрая трет TMS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-404561
Имейте хоть не много уважения к себе!Отвечать человеку без профиля......
Изменено пользователем autolend11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-404606
А что с лампой моторного? Обороты мотор видит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-404946
Flesh 28F512
Помогите пожалуйста с дампом без иммо
Родной дамп пропускал через киллера, пробовал сначала с ним, а затем с родной прошивкой.
Результат ноль.
Изменено пользователем Vgarin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405373
отсоединить кабель ИММО,затем дамп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405395
Всё сделал по технологии.
Залил дамп после киллера, поставил, включил зажигание 2-5 минут, пробовал завести.
Затем поставил родной дамп провод отключил ииии глухо.
Иммо в принцепе работает, с ключа лампа на приборной доске тухнет( до поломки )
Скорей всего слетела синхронизация.
Хочу избавится иммо - дстало .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405399
А что же с лампой моторного(пила которую называют)???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405413
Лампа , неисправность электропроводки, горит постоянно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405420
Если при включении зажигания не отрабатывает бензонасос, то ТМСку привалил.
Фото блока покажи, ту часть, которая залита.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405436
При включении зажигания бензонасос включается на 2-3 секунды.
Фото сегодня сделаю и выложу, с дампом, что считал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405438
Сканер нужен посмотреть активен иммо в моторнике или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405514
Сканер по ошибкам показывает, что всё ОК.
Глубже посмотреть требует 8 значный код, Я не знаю где и как его прочитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405572
Исходный дамп, и дамп после правки и включения зажигания, выложи на посмотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405600
Renault Megane 1,6 1997.Глубже посмотреть требует 8 значный код, Я не знаю где и как его прочитать.
в 1997 году 8 значный код ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405635
Во всяком случае сканер требует 8 знаков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405850
Простейший способ, проверить работоспособность системы в общем. Залить обратно родной, исходный дамп, вычислить пин по ключу, ввести код и попытаться запустить авто.
Ну, а потом можно и "поглумиться" над флешью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-405976
Задача решена!!!!!
Использовал программу tms374, контроллер (Siemenc)
подключил по схеме в описании - "Renault decoder".
Подключил только питание и лампы.
Сигнал с адаптора MAX232 подал на 22 ногу флеша 28F512. (как описано в программе tms374)
При подаче питания на Siemens одна лампа моргает хаотично.
Включаем программу через MAX232 и ждём пока в нижней части программы чёрная линия изменится
на красную. Моргающая лампа должна загореться постоянно. Если не вышло необходимо повторить процесс.
У меня вышло с третьего раза. Необходимо, чтоб при подаче питания на Siemens одна лампа горела постоянно.
После установки на машину отрезаем провод от входа в контроллер сигнала с иммобелайзера (pin 37), включаем зажигание через 2-3 сек. тухнут все лампы в том числе и "неисправность электропроводки", лампа иммобелайзера моргает ( она нам уже не нужна, её можно выкрутить).
Флеш читал до и после отключения ИММО - полностью одинаковы.
Все изменения в процессоре ТМС374.
Всем спасибо кто откликнулся.
Описание подключения контроллера Siemens - "Renault decoder"
Bin -Renault Megane 1997 1,5 Fin5
Renault Megan 1.6 97 Fin5.rar
tms374.rar
Renault decoder.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-406171
Проблема не в коде. с пульта ИММО активируется лампа на панеле тухнет. Двигатель не запускается.
Сканер показывает , что всё ОК, ошибок нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-406193
Да понятно дело не в коде было, это только для проверки, и значит всё-таки данные в тмске были побиты :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39158-renault-megane-16-1997-tms-374/#findComment-406223
