Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404688 Всем доброго дня! Вообщем пригнал мне товарищ гранту в комплектации норма... И говорит хочу мотор от приоры и по возможности с январь 7.2... Ничего интересного в интернете не нашел... Поэтому обращаюсь к вам знатокам... 1. можно ли просто доработать блок М74 и нужно ли дорабатывать проводку под 16v... 2. и второй вариант по переделке проводки под январь 7.2!!! со жгутом до моторного отсека я вроде разобрался по схеме переделать не сложно, а вот второй разъем х2 от М74 с ним чего то я не могу разобраться... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404904 Всем доброго дня! Вообщем пригнал мне товарищ гранту в комплектации норма... И говорит хочу мотор от приоры и по возможности с январь 7.2... Ничего интересного в интернете не нашел... Поэтому обращаюсь к вам знатокам... 1. можно ли просто доработать блок М74 и нужно ли дорабатывать проводку под 16v... 2. и второй вариант по переделке проводки под январь 7.2!!! со жгутом до моторного отсека я вроде разобрался по схеме переделать не сложно, а вот второй разъем х2 от М74 с ним чего то я не могу разобраться... Тебе наверное будет проще сразу жгут заменить, чем переделывать проводку под январик. Снимай аккуратно жгут с мозгами, ставь январь со своим жгутом (купленный на разборе). Только с педалькой дросселя что делать будете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-404904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. Автор comment_405030 Тебе наверное будет проще сразу жгут заменить, чем переделывать проводку под январик. Снимай аккуратно жгут с мозгами, ставь январь со своим жгутом (купленный на разборе). Только с педалькой дросселя что делать будете? Я так и хотел снять полностью жгут который идет в моторный отсек и отвечает за работу датчиков и двигателя... Естественно педаль будет заменена на обычную с тросом так же как и заслонка... Вопрос остается в том что надо подключить остальные провода от ЭБУ которые должны идти на панель приборов... Или есть еще вариант доделать родной блок М74 под 16v. Тогда можно будет оставить Эл. педаль и эл. заслонку... Тока вот не знаю можно ли доделать его также просто как Январь например... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-405030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. comment_405334 Есть калиновская схема с Е-газом, может поможет чем? По гранте конкретно нет ничего. Блок с Кан-ом? Схемы калина.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-405334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. Автор comment_405629 Есть калиновская схема с Е-газом, может поможет чем? По гранте конкретно нет ничего. Блок с Кан-ом? спасибо за схему. блок без кана... Хотелось бы конечно оставить родной блок и переделать его под 16v Изменено 13 марта, 201313 г. пользователем x4b Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-405629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405766 под педаль газа с тросиком сложно будет! нет тех. отверстий и площадки под мех. педаль газа на кузове.. проэкт утопический!!! проще взять проводку и ЭБУ от гранты с 16ти клапанным мотором, и там много чего переделывать. короче продай 8ми клапанную гранту и купи 16ти клапанную. самый разумный вариант... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-405766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413905 схемы схема 2. x4b на мейл еще схем могу кинуть. сюда не залезают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-413905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. comment_744507 нет тех. отверстий и площадки под мех. педаль газа на кузове.. проэкт утопический!!! Вы лично сами видели, что нет отверстий и площадки для крепления кронштейна педали с тросом ??? ))) Ничего что, щиток передка в гранте от калины 11185301086 (каталог 2006 года, а\м с мех.дросселем) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-744507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201511 г. comment_744564 На даты смотрите??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39168-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8/#findComment-744564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
