kess v2 китайский клон
Не могу запустит свой кесс,помогите может было у кого,ставлю прогу 2.15 ставлю дрова,прибор видит,запускаю пишет перезапустите программу и закрывается,ставлю 2.06 ппюрограмма запускается но где легковые мотоциклы грузовики не активные окна,2.08 окна активны но блоки не выбераются
Прошивка 4.036 закинул новые файлы на фоешку сделал упдейт через все равно такая фигня(((не могу понять в чем дело
Обновление соответствовало серийнику?. Попробуй все с начала сделать. Новая SD + Update протоколов под этот серийник.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Sd с магазина?или форматировать пойдет?и как убдейт под серийник сделать ???у меня прога с кесом шла и видео,там токены сбрасывать можно и типо обновлять,а как в ней серийник посмотреть??
Ну не могу ума дать я своему прибору,не активные окна и все(((,может удаленно может кто настроить,не бесплатно!!!
Здравствуйте нужна помощь по шевроле каптива не видит ошибки чек не загорается не по распредвалу не по расходомеру воздуха плохо заводится и работает может маску ошибок стерли,  K-Suite прошивку считал посмотрите пожалуйста. :post:
каптива.rar
А и не сделаешь сейчас особо ничего. Серийник неправильный, теперь либо снимать защиту и лить прошивку с правильным серийником, либо менять проц. Выбирай что проще.
Изменено пользователем p-taurus
У меня еть еще один кесс он флешку свою не видит программа даже не открывается,с ним был софт от китайце по прогивке на 4.036 и видео,до того как он лег я сбрасывал ей токены и прошивал,а с этим прибором шло видео на котором показано что нужно папку help менять,но я пробовал все равно не активны марки,пробую тем софтом этот прибор прошивать,не хочет((((думаю может процы поменять???
Проблема заключается в том, что когда без понимания сути происходящего выполняешь пошаговую инструкцию - залет очень вероятен.
Опять таки - инструкция, инструкции рознь.
Хотите сделать хорошо - замените процы (если есть такая возможность) а потом уже вдумчиво и не торопясь поройтесь в сети на предмет как и зачем делать каждый пункт обновления.
Если нет желания заниматься этим - в сети же полно людей, которые и проц поменяют и прошивку обновят и сам прибор доработают.
Есть ли таковые сдесь отзовитесь,отправлю оба прибора!
Здравствуйте,не подскажите новичку...купил кесс2 китайский(последней версии) для себя а не для бизнеса и решил сам прошить авто и отучить его от егр и свирла.После прочтения форума понял,что прошивка читается не полностью через обдшку.Возьмёт ли кесс вообще мой авто или нет или после записи прошивки которую я считал из мозгов,правки и заливки обратно получу кирпич?Авто в подписи,мозги bosch edc16cp31.Могу скинуть прошивку которую скачал с себя...ошибок ни одной не выдал.
Не потрёт ли мне после заливки обратно иммо или форсы(дизельный мотор)вопрос очень сильно интересует,ибо если да то вопрос будет стоять не на одну сотню рублей...открыл прошу хекс редактором и она действительно содержит в полях много f-ок.Это пустое место кесс я так понял что не сливает а записывает для сохранения размера или там действительно ничего нет, а иначе возникает вопрос,если там действительно в эбу другие калибровки то он потрёт его и получу кирпич...или я не прав?
ребят, а mitsubishi L200 дизеля кессом кто делал? или не стоит лезть им?
если редактировать родную то не потрет .
А кесс снимает всю прошивку или часть...вот в чём вопрос...я это хочу узнать.Я скачал родную, но не в курсе всю он слил или нет?Кесс 4.036  2.30.Двигатель кстати у нас с вами вроде даже одинаковый...om642
Изменено пользователем hidden
читает только калибровки.
вот сравните.
ml164.rar
У меня похожая,весит столько-же ...кто нибудь подскажет фулл она или нет?
Вот два файла с одного ЭБУ. Один считан Kess, другой K-Tag. Найди различия....
1037A50367_read_stok_FLS_full.rar
1037A50367_read_stok.rar
У знакомого такой же чирок, ему отключили ЕГР и вихревые заслонки(если я правильно понял "свирлы"), но до машины, что бы слить смогу добраться только к концу недели.
У меня лимитед только и европеец(желтые поворотники)...если получится то буду очень благодарен... :emot64:
Так у меня вопрос то не в этом...Если я скатал прошивку кессом,то при записи этой-же к примеру прошивки обратно в эбу кирпич не получу?или она не затрёт штатную и всё будет гуд?Фулл со стола проблематично (пилить не хотелось бы мозги) да и срезать болгаркой бронелист тот ещё гемор...Кейтаг то есть...
А зачем считывать и записывать одну и ту же прошивку?(калибры)
Я хотел сказать,что если слить не фулл как я понял кессом,исправить калибровки(егр) и залить обратно тем-же кессом не ляжет ли блок от этого или форсунки с иммобиком?
