Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031056 Все.разобрался!Китаезы распиновку попутали!Прочитал мс43 на столе.Посмотрите плиз,нормально он считал? А поподробней можно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031060 А поподробней можно ? С коробкой для бута ничего не получилось.сделал вывод что распиновка попутана.взял другой провод под db25 c выключателем.разобрал,посмотрел.там 5 проводов плюссовых(желтый,синий,красный,оранжевый,белый)и все они плюссовые.нашел провод(зеленый)это к-лайн.Подключил как надо и прочитал.Китайцы прикалываются видимо. Найти бы еще правильную распиновку для коробки бута. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031061 С коробкой для бута ничего не получилось.сделал вывод что распиновка попутана.взял другой провод под db25 c выключателем.разобрал,посмотрел.там 5 проводов плюссовых(желтый,синий,красный,оранжевый,белый)и все они плюссовые.нашел провод(зеленый)это к-лайн.Подключил как надо и прочитал.Китайцы прикалываются видимо. По диагностике не получилось прочиать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031065 По диагностике не получилось прочиать ? Я думаю там дело в переходнике было.и кстати,нашел распиновку для коробки бута.у меня как на правой.а должно быть как на левой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031066 С коробкой для бута ничего не получилось.сделал вывод что распиновка попутана.взял другой провод под db25 c выключателем.разобрал,посмотрел.там 5 проводов плюссовых(желтый,синий,красный,оранжевый,белый)и все они плюссовые.нашел провод(зеленый)это к-лайн.Подключил как надо и прочитал.Китайцы прикалываются видимо. Найти бы еще правильную распиновку для коробки бута. В ту коробочку, приходит всего 3 провода. На выходе да пучок. Я думаю там дело в переходнике было.и кстати,нашел распиновку для коробки бута.у меня как на правой.а должно быть как на левой. Откуда картинка ? У меня оба кабеля с одинаковой распиновкой (как для к-таг) на картинке. Кабель проверен с к-тагом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031068 В ту коробочку, приходит всего 3 провода. На выходе да пучок. Откуда картинка ? У меня оба кабеля с одинаковой распиновкой (как для к-таг) на картинке. Кабель проверен с к-тагом. С форума. Перепаял провода как на левом рисунке.Один фиг с этой коробкой не читает. Ну или я неправильно подкл т.к хэлпа такого нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031079 Прозвонил сейчас can, k-line,ground распиновка у кесса и к-таго получается одинаковая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031101 Прозвонил сейчас can, k-line,ground распиновка у кесса и к-таго получается одинаковая. Получается так.только не пойму как бут коробка эта работает.Питания на выходе нет.Может конечно он питание сам подает,когда нужно.Просто мало информации про эту бут коробку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031102 Может и провода у кесса и к-тага одинаковые? Стоит голый к-таг брать если есть кесс? Простите все за глупый вопрос. Изменено 26 февраля, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031105 Получается так.только не пойму как бут коробка эта работает.Питания на выходе нет.Может конечно он питание сам подает,когда нужно.Просто мало информации про эту бут коробку.Питание не звонится, он видимо в процессе подает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031117 Питание не звонится, он видимо в процессе подает. Склонен к тому,что через розетку с простым переходником бмв не прочитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031125 Получается так.только не пойму как бут коробка эта работает.Питания на выходе нет.Может конечно он питание сам подает,когда нужно.Просто мало информации про эту бут коробку. питание на эту коробку надо отдельно подавать, в комплекте Кесса есть специальный шнурок для этого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031126 питание на эту коробку надо отдельно подавать, в комплекте Кесса есть специальный шнурок для этого. )))))А вы думаете я без питания все манипуляции делал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031167 Склонен к тому,что через розетку с простым переходником бмв не прочитать. Делал Бмв Е46 и Е39 и через обд2 и через разъем под капотом, единственное в разъем под капотом сначала подключал переходник от автокома для бмв и в него подключал обд2 эбу на тех авто были MS42 и MS43. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031182 Делал Бмв Е46 и Е39 и через обд2 и через разъем под капотом, единственное в разъем под капотом сначала подключал переходник от автокома для бмв и в него подключал обд2 эбу на тех авто были MS42 и MS43.У У меня с этим переходником,бмв не читает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20179 г. comment_1031217 Через OBD VW Passat 2.0 TDI PD 2007 год. мотор BMR Siemens PPD1 у меня пишет что не работает в этой версии.У всех так или только у меня? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20179 г. comment_1031359 Может и провода у кесса и к-тага одинаковые? Стоит голый к-таг брать если есть кесс? Одинаковые. Проверял как-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20179 г. comment_1031395 Одинаковые. Проверял как-то. То есть имея кесс нужно докупить голый к-таг и будет полный набор, я правильно понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20179 г. comment_1031406 Может и провода у кесса и к-тага одинаковые? Стоит голый к-таг брать если есть кесс? Простите все за глупый вопрос. разные же разьемы у приборов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20179 г. comment_1031421 разные же разьемы у приборов Кабель от кесса для бсл подойдет к ктагу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/348/#findComment-1031421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
