kess v2 китайский клон
Все.разобрался!Китаезы распиновку попутали!Прочитал мс43 на столе.Посмотрите плиз,нормально он считал?
А поподробней можно ?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
С коробкой для бута ничего не получилось.сделал вывод что распиновка попутана.взял другой провод под db25 c выключателем.разобрал,посмотрел.там 5 проводов плюссовых(желтый,синий,красный,оранжевый,белый)и все они плюссовые.нашел провод(зеленый)это к-лайн.Подключил как надо и прочитал.Китайцы прикалываются видимо.
Найти бы еще правильную распиновку для коробки бута.
По диагностике не получилось прочиать ?
Я думаю там дело в переходнике было.и кстати,нашел распиновку для коробки бута.у меня как на правой.а должно быть как на левой.
В ту коробочку, приходит всего 3 провода.
На выходе да пучок.
Откуда картинка ?
У меня оба кабеля с одинаковой распиновкой (как для к-таг) на картинке.
Кабель проверен с к-тагом.
На выходе да пучок.
Откуда картинка ?
С форума.
Перепаял провода как на левом рисунке.Один фиг с этой коробкой не читает.
Ну или я неправильно подкл т.к хэлпа такого нет.
Прозвонил сейчас can, k-line,ground распиновка у кесса и к-таго получается одинаковая.
Получается так.только не пойму как бут коробка эта работает.Питания на выходе нет.Может конечно он питание сам подает,когда нужно.Просто мало информации про эту бут коробку.
Может и провода у кесса и к-тага одинаковые? Стоит голый к-таг брать если есть кесс? Простите все за глупый вопрос.
Изменено пользователем 052
Питание не звонится, он видимо в процессе подает.
Склонен к тому,что через розетку с простым переходником бмв не прочитать.
питание на эту коробку надо отдельно подавать, в комплекте Кесса есть специальный шнурок для этого.
)))))А вы думаете я без питания все манипуляции делал?
Делал Бмв Е46 и Е39 и через обд2 и через разъем под капотом, единственное в разъем под капотом сначала подключал переходник от автокома для бмв и в него подключал обд2 эбу на тех авто были MS42 и MS43.
Делал Бмв Е46 и Е39 и через обд2 и через разъем под капотом, единственное в разъем под капотом сначала подключал переходник от автокома для бмв и в него подключал обд2 эбу на тех авто были MS42 и MS43.У
У меня с этим переходником,бмв не читает.
Через OBD  VW Passat 2.0 TDI PD 2007 год. мотор BMR  Siemens PPD1  у меня пишет что не работает в этой версии.У всех так или только у меня?
Одинаковые. Проверял как-то.
То есть имея кесс нужно докупить голый к-таг и будет полный набор, я правильно понял.
разные же разьемы у приборов
Кабель от кесса для бсл подойдет к ктагу.
