kess v2 китайский клон
Старые делает, а более менее свежие при записи во флеше мусор получается и как следствие машина не заводится.
Но если будет такой трабл я же смогу потом просто залить сток назад .ВЕРНО???
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
На столе через BDM
Всем спасибо за участие. Буду покупать  MPPS. Все равно оборудования много не бывает!!!
Всем привет. Китайский kess 4.036 победит немецкий Sprinter w906 EDC16CP31 через розетку . Кто делал поделитесь впечатлениями???
нет
Всем привет, кто онлайн может прошить мой kess v2 4.036 до версии 5.017?
Скорее всего проц и донгл будут продавать комплектом.
Не думаю. Тут вопрос в залочином проце, если он не лоченый онлайн возможен, дело времени.
нет
Это шутка такая? )))
Что бы закрыть вопрос скрин можно записи по новому протоколу какому нить? А то помню в 4.036 некоторые протоколы вроде открыты, а по факту не работают при попытке соединения ошибку по протоколу вываливают.
Так 4.036 тоже разные бывают. Если всё правильно-то ошибки invalid protocol быть не должно
Нет не шутка, kess только иденты читает, но не читает и не пишет. Этот блок пишется прекрасно mpps v16 и галя 54
Изменено пользователем haxit
Ребят подскажите кесс справится с mazda 3 1.6 AT 2005 г.в. ? Vid сам перенесет или руками ?
У меня читает но не пишет.
что пишет когда "не пишет" ? считанное пробовали записывать?
На днях пионеры Mazda-6 тех годов с мозгами Mitsubishi привалили Кессом. ТЮН залили, но клиенту не понравилось, решили вернуть слитый сток и попа получилась :emot64:
Такая же беда была с опель Антарой 3,2 благо Kees насмерть не ложит (по крайней мере у меня пока не ложил) по бдм переписал без проблем
Приветствую всех. Так я понял Кесс трикоры не берёт? В частности МЕД 17.5.5? Пишет еррор коммюникейшен.
Хз,на днях шил киа соул 1.6 дизель EDC17 кесом v2.32 писал ошибка подключения, откатился на 2,28 подключился но только запись, чтения нет, поставил 2.30 и чтение и запись
Попробуй, может и с МЕД17.5.5 получиться
Бред какой то про оболочки или не понял Вас.
В полне могет быть. В ОРИ Кессе2 полно косяков в каких то версиях появляются в каких то решают. Посмотрите темы по ОРИ кессу. Вот возможно и тут косяки и исправления так же сработали как и в ОРИ кессе, клон то с софтом оригинальным то работает.
Зачем клону эксперименты с оболочками? Что они дают? Если есть проверенные годами версии KSuite для клона.
Не суть важно.
Нравится человеку экспериментировать, его право конечно.
Надеюсь чтение у него не по OBD появилось :)
Здравствуйте.
Подскажите KESS v2 4.036 прочитает/запишет по ОБД Туарег II 2013г CRCA    (EDC17CP44 вроде) ?
Спасибо!
У меня такой. КЕССом не считаешь, но записать можно как Audi Q7.
