kess v2 китайский клон
Привет. А как вышли из положения?
да нет с этим блоком проблем. Клоном делал пару штук.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
А бывает так, когда неверно сток вычитывает
Изменено пользователем 052
Если не знаете не вводите людей в заблуждение, к этому модулю ещё нужен модуль трикоры, там сначала в буте снимается подпись rsa а после можно работать по Обд, вообщем как и в любом другом загрузчике
Если надо помочь пиши в личку
У вас личка забита. Тогда спрошу тут. Снятие защиты касается MEG17? Читал-писал ме17.9.11 без всяких анлоков на столе. Читает 25 мин, пишет 2 мин.
Так там совсем другой случай был. Инвалид протокол. Помогла смена софта.
Эти блоки читаються и пишутся без проблем, а вот 17.9.8, 17.9.21 читаються и пишутся, только чтобы записать мод прошивку, надо пропатчить, а это делается в бсл режиме
СПАСИБО!
так кесс может сделать трикор илди нет? Почему он заявлен в списке авто и есть такой блок но как с ними работать и работает ли на клоне кто-то пробовал? Коробочка то черная в комплекте это же для трикоров?
Добрый вечер! Делал ли кто кесом грузовики, конкретно Volvo Fn 2010, пробовал сегодня, но даже идентов не смог вычитать,(wake up error) может есть какие-то нюансы?
Приветствую!
VW Passat B6 (2006) 2.0 TDI (BKP). В карлисте KSuite Ошибочно указано что стоит EDC16, на самом деле там SIMOS PPD 1.5
Справится ли "допиленный" отлом KESS ?
Делать вкладкой CAN или K-LINE?
Вырубать ли зажигание во временном интервале между вычитыванием стока и записыванием тюна? На Touareg'ax c EDC16 вроде слышал, что зажигание не надо выключать, так как в епромке остается незавершенное программирование и авто не заводится :)
И самый главный вопрос: если отлом "лажанёт" (лажануть может только кесс, а не кривой тюн, так как его будут калибровать на основе вычитанного стока, а не какой-то тюн файл с помойки) то можно ведь будет "пролиться" ODIS'ом? Обнова на флеш-дисках есть 03G906018CE_9707.sgo
p.s. (на всякий случай) тяжело ли будет найти фулл на 03G906018CE, софт 9384
Или лучше купить модуль для флешера Алекса (ключ есть)? Вроде только в нем заявлен ppd 1.5 (чтение + запись)
Спасибо!
Изменено пользователем levsha
Ребят,кто может помочь сбросить токены на кессе?
прошивка 3.099
Перешить проц.Он не закрытый.
Можешь помочь?
Переходника нет(
Переходник стоит 70 р, у вас есть джейлинк в комплекте-им делайте. Как делать- есть в ютюбе. Даже ленивый найдёт
флешка нужна дополнительная?
Или другая или менять s\n.
Удаленно может кто-нибудь помочь или по телефону?
Пиши в скайп сделаю
Перепрошивать не чего не надо
