kess v2 китайский клон
Протокол 76f00xx есть только на fw5017 и то как выяснилось не у всех продавцов. Все зависит от источника с которого делали клон. Fw4036 = ksuite 2.08
А много там машин делается по этому 517 протоколу? По картинкам там негусто.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
версия 2.37 как посмотреть логи вчерашнего дня? Вчера Дастер прошивал и иденты не помню надо посмотреть. Блок привалил сейчас не могу ничем снять иденты.
V40? Как умудрился, чтобы нам не попасть. Там по одному иденту почти на каждый блок, какая комплектация?
В протоколах только nec 76f00xx на все Тойоты , а там уж возьмёт или нет. Моих авто по статистике берет 90%
А на список авто смотреть не стоит.
Подскажите пожалуйста у кого читает протокол 517 DENSO 76F00xx у меня KESS 2.30 FW;4036 протокол в списке есть а при попытке его открыть нету в чем проблема не могу понять
Ты наверно, решил что у тебя оригинал )))
Доброго дня, подскажите нашим чудо прибором по "розетки" можно считать и записать софт на машине БМВ 5 серии?
Вопрос неверно поставлен надо писать-"вашим чудо прибором".
"Наши" приборы все разные. И каким и ЧТО вы собиаретесь "писать" только Вам известно.
Так то БМВ пятой серии очень много разновидностей. У Вас БМВ какого цвета? И госномер хотя бы написали.
Спасибо за дельный совет, как приедет машина обязательно отпишусь какой комп стоит, пока известно что дизель 5 серии! Чудо прибор как и у всех, с версией 2.8
Уважаемые Профи! Нужна подсказка. Завалялся нулевый кесс 1.89. Нужно считать st10 bosch,  в проге мой автомобиль можно только записать, считать нельзя. Но, например другое авто, alpha mito с таким же эбу и двигателем можно считать в boot st. ВОПРОС: позволит ли кесс считать блок от fiat, если я в проге выберу alpha?
Должен прочитать.
ENU_ME7p9p10.rar
st10, bosch 7.9.10
Должен прочитать.
Спасибо, кабелем K4? Или Bootloader Adapter 14P600BTLR?
st10, bosch 7.9.10
Подключите контакты, показанные на рисунке, с резисторами 2 100 ом, а затем следуйте приведенным ниже монтажным схемам, в зависимости от используемого кабеля (перевод на русский)
дошло, спасибо большое!
Ну вот мыслить правильно начинаешь. Пока не напишешь, что за ЭБУ стоит никто ничего дельного не посоветует. Ну и чудо прибора версии 2.8 точно ни у кого нету.
Профи, сделал все как на картинке. ID не читает, считывание не происходит. Эбу 7.9.10 st10, fiat linea, выбираю алфу мито с таким же блоком и двигателем Boot St. По обд получаю ID, но читать не могу. Может подскажет кто с этими блоками работал, может есть другое оборудование, которое по розетке сольет?
ну тут тоже не 100% вариант он ток с к-лайновыми работает. или некоторые только на столе делает, хотя и без вскрытия. На смарте во всяком только на столе сделал.
Согласен. Быть может, что только на столе(но без вскрытия). К примеру, опель корса Д,  МЕ 7.6.х - только на столе....
Ну, а если у
370rx
 блок кановый, то можно и МППС по розетке....
как я понял на смарте тупо нет к-лайна в обд. Но соединился ток когда и к-лайн и кан был подключен к блоку как в хелпе к загрузчику.
Можно.... к примеру.... I\O Terminal
...к чему это в теме про KESS???
Приветствую всех. Не приходилось дизеля прошивать, подскажите, возьмёт Кесс Кайрона 2,0 литра 2010 года?
