Опубликовано 7 июля, 20178 г. Протокол 76f00xx есть только на fw5017 и то как выяснилось не у всех продавцов. Все зависит от источника с которого делали клон. Fw4036 = ksuite 2.08 А много там машин делается по этому 517 протоколу? По картинкам там негусто.
Опубликовано 7 июля, 20178 г. версия 2.37 как посмотреть логи вчерашнего дня? Вчера Дастер прошивал и иденты не помню надо посмотреть. Блок привалил сейчас не могу ничем снять иденты. V40? Как умудрился, чтобы нам не попасть. Там по одному иденту почти на каждый блок, какая комплектация?
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Протокол 76f00xx есть только на fw5017 и то как выяснилось не у всех продавцов. Все зависит от источника с которого делали клон. Fw4036 = ksuite 2.08В протоколах только nec 76f00xx на все Тойоты , а там уж возьмёт или нет. Моих авто по статистике берет 90%А на список авто смотреть не стоит.
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Подскажите пожалуйста у кого читает протокол 517 DENSO 76F00xx у меня KESS 2.30 FW;4036 протокол в списке есть а при попытке его открыть нету в чем проблема не могу понятьТы наверно, решил что у тебя оригинал )))
Опубликовано 9 июля, 20178 г. Доброго дня, подскажите нашим чудо прибором по "розетки" можно считать и записать софт на машине БМВ 5 серии?
Опубликовано 10 июля, 20178 г. Вопрос неверно поставлен надо писать-"вашим чудо прибором". "Наши" приборы все разные. И каким и ЧТО вы собиаретесь "писать" только Вам известно. Так то БМВ пятой серии очень много разновидностей. У Вас БМВ какого цвета? И госномер хотя бы написали.
Опубликовано 11 июля, 20178 г. Вопрос неверно поставлен надо писать-"вашим чудо прибором". "Наши" приборы все разные. И каким и ЧТО вы собиаретесь "писать" только Вам известно. Так то БМВ пятой серии очень много разновидностей. У Вас БМВ какого цвета? И госномер хотя бы написали. Спасибо за дельный совет, как приедет машина обязательно отпишусь какой комп стоит, пока известно что дизель 5 серии! Чудо прибор как и у всех, с версией 2.8
Опубликовано 11 июля, 20178 г. Уважаемые Профи! Нужна подсказка. Завалялся нулевый кесс 1.89. Нужно считать st10 bosch, в проге мой автомобиль можно только записать, считать нельзя. Но, например другое авто, alpha mito с таким же эбу и двигателем можно считать в boot st. ВОПРОС: позволит ли кесс считать блок от fiat, если я в проге выберу alpha?
Опубликовано 11 июля, 20178 г. Уважаемые Профи! Нужна подсказка. Завалялся нулевый кесс 1.89. Нужно считать st10 bosch, в проге мой автомобиль можно только записать, считать нельзя. Но, например другое авто, alpha mito с таким же эбу и двигателем можно считать в boot st. ВОПРОС: позволит ли кесс считать блок от fiat, если я в проге выберу alpha? Должен прочитать. ENU_ME7p9p10.rar
Опубликовано 11 июля, 20178 г. st10, bosch 7.9.10 Должен прочитать. Спасибо, кабелем K4? Или Bootloader Adapter 14P600BTLR?
Опубликовано 11 июля, 20178 г. st10, bosch 7.9.10 Спасибо, кабелем K4? Или Bootloader Adapter 14P600BTLR? Подключите контакты, показанные на рисунке, с резисторами 2 100 ом, а затем следуйте приведенным ниже монтажным схемам, в зависимости от используемого кабеля (перевод на русский)
Опубликовано 11 июля, 20178 г. Подключите контакты, показанные на рисунке, с резисторами 2 100 ом, а затем следуйте приведенным ниже монтажным схемам, в зависимости от используемого кабеля (перевод на русский) дошло, спасибо большое!
Опубликовано 11 июля, 20178 г. Спасибо за дельный совет, как приедет машина обязательно отпишусь какой комп стоит, пока известно что дизель 5 серии! Чудо прибор как и у всех, с версией 2.8 Ну вот мыслить правильно начинаешь. Пока не напишешь, что за ЭБУ стоит никто ничего дельного не посоветует. Ну и чудо прибора версии 2.8 точно ни у кого нету.
Опубликовано 12 июля, 20178 г. Профи, сделал все как на картинке. ID не читает, считывание не происходит. Эбу 7.9.10 st10, fiat linea, выбираю алфу мито с таким же блоком и двигателем Boot St. По обд получаю ID, но читать не могу. Может подскажет кто с этими блоками работал, может есть другое оборудование, которое по розетке сольет?
Опубликовано 13 июля, 20178 г. ну тут тоже не 100% вариант он ток с к-лайновыми работает. или некоторые только на столе делает, хотя и без вскрытия. На смарте во всяком только на столе сделал.
Опубликовано 14 июля, 20178 г. Согласен. Быть может, что только на столе(но без вскрытия). К примеру, опель корса Д, МЕ 7.6.х - только на столе.... Ну, а если у 370rx блок кановый, то можно и МППС по розетке....
Опубликовано 15 июля, 20178 г. как я понял на смарте тупо нет к-лайна в обд. Но соединился ток когда и к-лайн и кан был подключен к блоку как в хелпе к загрузчику.
Опубликовано 15 июля, 20178 г. Приветствую всех. Не приходилось дизеля прошивать, подскажите, возьмёт Кесс Кайрона 2,0 литра 2010 года?
