kess v2 китайский клон
Audi a6 2.4 2008 акпп simos 6.3 читает пишет
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
А как проплатить? Очень нужно не могу залить тюн прошивку кесс ругается на кс, сток льет без проблем
Насчёт проплатить - это вы про то как модуль купить к загрузчику который без проблем работает с этими блоками и в ВSL режиме?
Да про модуль, после которого можно работать по Обд, а так вроде как комбик в последних обновлениях может делать 17.9.8, а вот 17.9.21 тишина пока, хотя можно спросит у Алекса может Флешер умеет это
Если человек уж спрашивает про что то проплатить, то для надёжности лучше сначала BSL проплатить - и подпись отключить можно будет и всегда поднять после OBD (того же чина кесса) пригодиться.
Доброй ночи.
Подскажите пож. Kess v2 4.0.36 работать с ЭБУ Kia Rio JB (II) 2005-2011 - KEFICO
Доброй ночи.
нет
Доброй ночи.
Надо просто 2534.
добрый день ,нужна помощь ,купил kess V5.017,и ktag V5.020 клон ,ketag проверил все работает ,kess запукаеться ,как доходишь до выбора эбу пишет protocol not found,китаец пока молчит ,может есть решение ?
Китаец будет кидать версии кисы и говорить все хорошо.
я ему уже видео скинул ,отписался сказал ,что в понедельник будем решать !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1KjlaAPow
...лично для тебя решения нету.
Карта забита кодом магазина, таким образом они защищают карту от копирования.
Так как код от магазина, то не известно в какой области загрузщик, а в какой- протоколы.
Если уж совсем печально, то поставь карту в прибор, стертую в ноль хексом и скинь мне что у тебя на карте записалось.
Ребята,клон делает блок eec-v focus1???говорят что при записи он валит его.
делал такой блок на Ford Transit 2.0TDi MY2001 EEC-V. Все норм.
Но у вас дизельный eev-v td.
нашел карту 1 гик ,отформатировал ,вставил в кес ,запустил приложение ,отключился ,снял карту вставил в карту приемник ,открываю ,мне пишет что карта не отфарматирована ,и не открывет
из кеса карта на 2 гига тоже вставил в карту приемник пишет тоже самое ,думаю эта защита ,
По пробуй в линуксе посмотреть эту карту. Возможно файловая система другая
линукса нет ,скачаю сейчас что нибудь для виртуалке попробую
андройд тоже не увидел карту
...так и должно писать, это не защита)
в winhex сними образ пустой карты после установки в кесс и скинь куда-нит на файло
Здравствуйте! Автомобиль мазда-3 2008 г.вып .двигатель 1,6 акпп. Сканер выдал данные : SW-Z634EC000  . ID Z634C . В K-Suite 2.13 есть Denso Z601 . Прошивал кто-нибудь этот блок?
