А нету инструкции как с ним работать на столе? Назначение выводов шнурка и т д .
Интересует подключение на столе к блоку esu 131
Изменено пользователем DagMen
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Парни выручайте у кого может завалялся софт Kess 2 K-suite v2.08 4.036 буду очень признателен!
Всем привет. Кесс 4.036, не хочет читать на Пежо 307 Марелли IAW 48P2, выдает ошибку "Wake up error". Читать пытался через розетку. У кого было что-нибудь подобное? Что значит эта ошибка? Хочу через пару дней на столе попробовать считать, есть у кого распиновка этого блока?
У меня на ситроене тоже этот блок не взял.Пробуй на столе.но распин на этот блок я не нашел.
https://yadi.sk/d/egNQO5G-3Mxgbf
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,а там версия ksuite 2.08 ???просто нужна именно эта!!!
А что не позволяет проверить?
архив https://yadi.sk/d/egNQO5G-3Mxgbfскачал файл поврежден не открывает zip что делать нужна версия k suite 2.08 можно без хелпа
Спасибо огромное!!!!
парни чего может быть не так подключаю kess 2 ksuit 2.10 при попытке связаться с эбу авто через розетку пишет invalid protokol file???
еще хочу спросить может кто подскажет мой kess 2 4036 никак не хочет связываться с эбу acdelco e83 опель астра J a16xer хотя в протоколе он заявлен при попытке связаться пишет invalid protokol file может этот блок читает k-tag???
По моему в ктаге этот протокол серый. С подписью бета
тогда в чем может быть причина я читал тут парни пишут вроде бы kess 2 4036 берет эбу acdelko e83  без проблем может с kessom чего не то???
 делал Kess V5.017 без поблем!
все парни разобрался вобщем после многих манипуляций вынул сд карту из кесса подключил к пк ,удалил в ней папку  update и залил на сд карту файл update c диска по все кесс начал работать с этим блоком acdelko e 83 спокойно
кто может помочь сделать мод прошивку из стока опель астра j a16xer-  acdelco e 83-,нужен евро 2 и добавить  динамики на низа ,НЕБЕСПЛАТНО конечно сток cчитал kess 2 прошивку и иденты выложу .помогите если несложно отблагодарю....
Lex338 забыл предупредить- это образ диска , надо монтировать в виртуальный привод
Изменено пользователем SAD979
Я понял все сделал все хорошо очень благодарен тебе SAD 979 и всем кто помог разобраться с этой проблемой какой посоветуете версией пользоваться kess 2 4036 ?ksuit 2.08 или еще???
Изменено пользователем lex338
Приветствую Всех. Сегодня Kess 5.017 выдал такое предупреждение. Было у кого?
Это с Али? или с Митино?
Кесс заблокирован?
Изменено пользователем dimaers78
Ali, перегрузил, все заработало. Что было не понял.
