Народ,подскажите по кесу.Включил программу,когда комп был подключен к интернету,начал видимо обновляться,я интернет быстренько отключил.Теперь значки с машинками неактивны,переустановка не помогла.Излечимо ли?Спасибо заранее.
Меняй сд карту на новую и шей со сбросом токенов.должен подняться.ничего там менять не надо.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Либо проц менять, и потом по новой прошивать, либо новый Кесс купить
обращайся подскажу
Вот мне тоже сказали что карту новую надо.Жалко конечно что слёг аппарат,только ведь жить начал.Я сам в них не силен,первый кто занялся этим в наших краях.Буду разбираться.
обращайся подскажу
Не отправляется в личку сообщение )))
А можно,пожалуйста,поподробнее данный процесс.
Все пишут меняй карту, а почему старую нельзя использовать, формат.ком может попробовать?
Блокируется карта, поэтому нужно другую вставить и спец набором обновить, делов на 5 мин, никакие действия с процом делать не надо
https://yadi.sk/i/26n1eO7L3Hgggg
Вот тут все подробно описано
я вообще карту не менял - прописывал через спецпрогу другой серийник карты и вперед.
доводилось кому писать китайцем альмеру класик? читать читает, писать отказывается
прошу прощения , не в той теме написал
Когда у меня инет хапанул, что только не делал, и шил, и карту менял, пока не заменил проц, ни чего не помогло, кстати, ни кто не пользует Кесс 5.017, есть вопросы по протоколам
Да очень интересно 5.017 читает edc17cp14 на 2009-2014 или протоколы открыты а толку никакого?
как получу - проверю
А расскажите "тёмному" в бошах, кесс должен подключиться через дырку к например edc17cp05 и отдать иденты? Я пробовал , но понял так, что делается все через бут, или я не прав? По мануалу касса edc17 делаются со вскрытием или я заблуждаюсь?
К тагом его делать
Ктагом понятно, обычно все изначально им делаю. А какой смысл тогда в кессе протокол Tricore edc17 Ford edc17cp05? Получается и кессом в буте можно делать? Прошу прощения за тупые вопросы, как может показаться, но реально не сталкивался с бошами до сегодняшнего дня, буду учиться ;-) хоть авто на тюн и американец, но сцуко бош на борту.
Кесс считает рекавери для к тага, что бы в случае увала, можно было восстановить блок, это же парные инструменты
Здравствуйте всем. Вопрос, по розетке сделает Кесс 4 МЕ9 с БМВ, или только БДМ?
Поднял я кесс,спасибо всем,кто откликнулся.Значки активны,подключать ещё не пробовал.
Комбик делает его, или бдм
спасибо!
Сделал ктагом через direct connection prt 737
Подскажите пожалуйста, он дружит с GM-ми: Nexia, Matiz, Spark, Cobalt, Malibu, Lacetti ?
Последние посетители 1
