kess v2 китайский клон
Если нет однозначных ответов и хочется подстраховаться, то что мешает для начала BDM ктагом , а потом уже если всё ОК! - кесс, катлеты... и что угодно пробовать.
Ну подольше и посложнее, зато спокойнее и + всё проверить можно!
Или там блок совсем недоступен для съёма и вскрытия???
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Сергей, а у Вас случайно не сохранился номер протокола KESS которым вы читали/писали?
Спасибо!
p.s. считанная Вами машина была 1.9tdi. А меня интересует 2.5tdi (BNZ) :)
Про считанный хлам 1.25мб я тоже не первый раз встречаю инфу на просторах интернета )) Поэтому и хочется узнать корректный протокол, которым люди работали КЕССом с 2.5tdi.
Ну, я смотрю на vag flash дисках всё равно есть штатные обновления в виде *.sgo - файлов. Получается, что после неудачной попытки КЕССом можно всё равно накатить sgo одисом (вернее, vas pc-ом наверное лучше в случае с t5 2007 года) и тем самым поднять авто :)
Покопался в папках со сделанными прошивками, нашел как мне кажется с автомобиля с двигателем 2.5tdi BNZ, сделал все тем-же кессом. По протоколу всегда выбираю по двигателю и марки эбу.
VW T5_0281014252_ 390623.zip
притащили снятый блок passat B5 AWT американец,  bosch 7.5.5 0261207435, считал без проблем. А при записи выдает либо Wake up error, либо Can not change speed.
Что не так?
Изменено пользователем metel
Надо было сказать что б с машиной притащили :wink:
Просто токо щас на машине делал - абсолютно никаких проблемм!
Так то на столе без иммо в буте надо.
в буте и делал, не пишется никак. Как раз в иммо и проблема, хотелось иммо-офф сделать.
Скорость поменяй и пиши по диагнозе...
Ребят не знаю как Вы работаете, но у меня  кесс их читает и пишет. Вот Вам то, что вычитал кесс. На основе считанного было произведено отключение сажи и егр  и записано тем-же кессом  без всяких вопросов.
Да можно читать и писать Kess но только рoдной stok!!! Но если уже там Тюн или Mod  то не возьмёт он! Иле же будет ко ко-йто бред! Но когда лично слитый сток Кессом через обд то тогда можно лить и мод и тюн без проблем!
Ну в таком случае при наличии sgo обновления можно сначала "пролиться" VAS PC-ом, а затем вычитывать КЕССом сток, калибровать и писать ТЮН ?
Сомневаюсь что тюн или мод можно обновить Vas-om!! вот сток -можно!!!
Опять же это сток! а вот был бы тюн то не взял бы!!! и протокол один что 1.9 что 2.5__73.
Может Я чего-то не понимаю в Ваших сообщениях или Вы не так выражаетесь.  Но на базе этого стока который был вычитан кесом был сделан тюн и записан опять же кессом.
Так я как раз с этим согласен! я и имел ввиду что если в блоке радной сток то без проблем!! что тут я не ясно выразился???
Он имеет в виду что если машину до вас никогда не тюнили то все ок считается и запишется. А если репрог когда то был то Тюн прошивка не считается (вернее считается мусор)
Совершенно верно!!
Вот теперь все стало на свои места. В данном раскладе с абсолютно согласен с Вами.
Но насколько Я помню был задан вопрос, работает кесс с этими блоками или нет. Можно все-таки сделать вывод, что кесс работает с ними.
в последнее время стали попадаться старые вёдра с плохо отключенной сажей и егр, а всё потому, что льют халявные прошивки. более того в этих халявных прошивках поменян код доступа. в итоге машина прошивается 1 раз и закрывается, пока не вскроешь блок :) вот тут деньга и прилетает...
Нужна консультация. Суть вопроса: Была куплена голова 5.017. При запуске программы "EEFACE...". Карта не читабельна. Танцы с бубном ни у чему не привели. Посмотрел осциллом - сигналы на карту идут. Пробовал подкинуть другую с 4.036 (4.024). Не помогло. Подключил флешмеджик - получил "CRP 2 or 3". Мне нужно содержимое карты 5.017. Или как можно определить, что в проце ? Сделать из него младшего я могу. Может "там" все таки 5.017 ? С упырем продаваном я общаться не собираюсь. Он меня кинул два раза на одном заказе (кесс\ катаг). Один спор я выиграл. Бьюсь за кесс.
Подобная проблема была, решилось пропайкой проца.
Я конечно уже пропаял. Просто писать не стал. В любом случае просто так не стану тереть проц.Пересажу на любой другой рабочий кесс. Но нужно содержимое карты.
Изменено пользователем вадимк
никто не даст содержимое :)
Последние посетители 1
