Опубликовано 17 ноября, 20178 г. С коробкой на столе?можешь посмотреть? А зачем с "коробкой на столе"? По ОБД с подачей питания с бут-пина кесса на бут-пин ЭБУ авто лансер 9 (находится рядом с разъемом ОБД).
Опубликовано 17 ноября, 20178 г. Можно не только оп2. См2 руками, подача 16 в. Можно соорудить переходник из китайской лапши 16-16 , в качестве 16 в можно взять плату за 100р XL6009 Изменено 17 ноября, 20178 г. пользователем 052
Опубликовано 18 ноября, 20178 г. С коробкой на столе?можешь посмотреть? А зачем с "коробкой на столе"? По ОБД с подачей питания с бут-пина кесса на бут-пин ЭБУ авто лансер 9 (находится рядом с разъемом ОБД). А каким протоколом читать?
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. Сегодня мой кесс 5.017 меня огорчил. Рено логан2 ЕМS3120 считал 255 протоколом, но сохранить не смог, как и записать, ошибка КС. Разные С++ пробовал ставить, результата нет. На 4.036 делал этот блок, тоже была ошибка КС, но на другой версии Ksuite все заработало. А тут как поступить? 5.017 работает только со своей прогой.
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. Сегодня мой кесс 5.017 меня огорчил. Рено логан2 ЕМS3120 считал 255 протоколом, но сохранить не смог, как и записать, ошибка КС. Разные С++ пробовал ставить, результата нет. На 4.036 делал этот блок, тоже была ошибка КС, но на другой версии Ksuite все заработало. А тут как поступить? 5.017 работает только со своей прогой. Кесс с красной платой или с зеленой? На другом ноуте попробуйте. Прога свежая, обновлений на винду накатить и тд и тп.
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. Кесс с красной платой или с зеленой? На другом ноуте попробуйте. Прога свежая, обновлений на винду накатить и тд и тп. Кесс с зеленой платой, с фильтрами, работает без допиливаний. При чем обновление винды и расчет контролек за которые компонент С++ отвечает?
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. На каких авто пробовали прибор, кроме 3120? Скорость не настраивается?
Опубликовано 22 ноября, 20178 г. На каких авто пробовали прибор, кроме 3120? Скорость не настраивается? Пробовал на куче машин, скорость не при чем, прошивка читается, ошибка КС при сохранении и вылет программы. На 4.036 лечится подбором Ksuite, а вот как лечить на 5.017 ?
Опубликовано 22 ноября, 20178 г. На 4.036 лечится подбором Ksuite, а вот как лечить на 5.017 ? Покупкой ОРИ
Опубликовано 22 ноября, 20178 г. ну, ори - это конечно хорошо и правильно., Но у меня лежит на столе EMS3120 - чистый, под привязку. Так кесс5017 не хочет его писать, а экуфлешер Алекса и пишет и читает на столе - на ура. Штудировал соседние форумы насчет работы кесса с EMS3120 - понял что не совсем адекватно он с этим блоком работает.
Опубликовано 22 ноября, 20178 г. Саша, так я тоже не заморачиваюсь с этим блоком. Пишу и читаю Алексовым флэшером. Просто люди из железки за 5-10 тысяч хотят выжать ФУЛЛ по чип-тюнингу. КЕСС-китай это хорошо, но мля не только же его надо иметь в арсенале!
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Пробовал на куче машин, скорость не при чем, прошивка читается, ошибка КС при сохранении и вылет программы. На 4.036 лечится подбором Ksuite, а вот как лечить на 5.017 ? Попробуйте через винхекс откройте рам и найдите содержимое флешь по известным байтам в памяти кесс, сохраните ее и дальше по назначению.
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Саша, так я тоже не заморачиваюсь с этим блоком. Пишу и читаю Алексовым флэшером. Просто люди из железки за 5-10 тысяч хотят выжать ФУЛЛ по чип-тюнингу. КЕСС-китай это хорошо, но мля не только же его надо иметь в арсенале! У меня тоже флэшер Алекса, Рено не открыт, кессом 4.036 я делал неоднократно 3120 Попробуйте через винхекс откройте рам и найдите содержимое флешь по известным байтам в памяти кесс, сохраните ее и дальше по назначению. Считанное кесс сохраняет перед вылетом проги, в раме ковыряться как бы не нужно. Не дает открыть файл для записи или рековери.
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. Парни о чём у вас спор, нормальная не кривая китайская копия, а наша rus. Галя 2 делает этот блок только в путь, это же обыкновенный сириус32, Кесс не кривой тоже шьёт его раз 20 шил точно. Вопрос у меня вот в чём - коллеги шепните в личку кто шил simos 12/18 очень нужно!!!
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. Путаетесь. Сириус 32 - это НЕ EMS3120. Этот и в буте пока НЕ делается. При увалке блока пока только привязка нового чистого.
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. Путаетесь. Сириус 32 - это НЕ EMS3120. Точняк, с утра не обратил внимание, говорил про 3132.
Опубликовано 27 ноября, 20178 г. Добавлю и 4.036 и 5.017 не читает на MB EDC16C2 EDC16C2 W220 1037369427 1037375650 читал и писал 4.036
