kess v2 китайский клон
галлетой54 делал в лет пишет минут 15
Читает котлета, а при записи в момент стирания ошибка. Кесс даже иденты не отдаёт. 1260 тоже ошибка при стирании
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
MED 9.5.10  PASSAT B6 2.0 FSI  можно с этим блоком работать по разетке  кессом . есть чем сделать с разбором блока, но сломал руку временно однорукий. поэтому и спрашиваю
подскажите пожалуйста как себя ведет kess 5.017 c  форд мондео duratec-he esu 131 UHFFAJ1 5M51-12A650-JE, кто-то говорил что через раз валит?
Делал недавно все хорошо.
Vw.txt
Vw.rar
Не справился кесс с блоком iaw48p2 ни на пежо ни на ситроене.И на столе пробовал подключать.одна и та же ошибка support file wrong or obsolete.иденты тоже не отдает.
Странно. На ситроене 2мя разными делал!!!!
Приветствую!Делал кто кесом блок EDC16C0/C3?нормально делает? Сузуки грант витара.
Делал 2 таких авто. Все прошло довольно гладко.
Довольн?)))просто думаю ктагом сделать.перестраховаться.
Напишу иначе - сделалось хорошо и без эксцессов.
Благодарю!
а фф 2 1,6 дизель, с блоком 16с3 как ?
Так же я думаю.
Как часы, чтение 5 мин. , запись 1 мин.
Все-же кто-нибуть делал форд мондео duratec-he esu 131?
Да его проще сделать любым elm 327 если сомневаетесь, все во фри есть...
Сейчас завалят вопросами как через елм327 сделать)
Кто делал дастары с блоком ЕМС3125 прибором кесс2 обьясните как им работать, что не сегодня получилось
Представляете, даже есть els, и прекрасное знаю с чем оно работает, только доверия малова-то к этим приблудам... поэтому и спросил про kess... поднимать не чем после ЕЛМ...
