Опубликовано 5 мая, 20187 г. Есть один нюанс этот Ауди 2003 года буквы двигателя BFQ .При выборе через авто с такими буквами заявлен SIMOS7.1 .
Опубликовано 5 мая, 20187 г. Есть один нюанс этот Ауди 2003 года буквы двигателя BFQ .При выборе через авто с такими буквами заявлен SIMOS7.1 . я думаю с этого нужно было начать. а блок эбу вы сам смотрели то? доставали? хотя по идентам вроде 3хх симос Изменено 5 мая, 20187 г. пользователем buxxarin
Опубликовано 5 мая, 20187 г. я думаю с этого нужно было начать. а блок эбу вы сам смотрели то? доставали? блок в итоге снимал хотел на столе сделать не получилось реально симос 3.3А поэтому и выбор делал через меню протокол по типу блока VAG SIMOS3 288 а не через выбор авто
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Kess 5.017 протокол 233 Ford EEC- 6 возмет , Модуль: Ford Гелекси 2.0L, 2007 года Duratec HE (ESU412/415)ИдентификацияVIN номер: WF0****433Версия ПО: 6G91-12K532-JH Серийный номер: YF4DV0AN9549 Каталожный номер: 6G91-12A650-FJ Аппаратный номер: 6G91-12B684-CB
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Kess 5.017 протокол 233 Ford EEC- 6 возмет , Модуль: Ford Гелекси 2.0L, 2007 года Duratec HE (ESU412/415) Идентификация VIN номер: WF0****433 Версия ПО: 6G91-12K532-JH Серийный номер: YF4DV0AN9549 Каталожный номер: 6G91-12A650-FJ Аппаратный номер: 6G91-12B684-CB Возьмет, проверено
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Fiat Scudo Delphi DCM 3.5 237 протокол кессом смогу считать - записать?
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Доброго времени суток, возник вопрос и я пока не нашел на него ответ. Какие нужно проделать манипуляции имея модифицированную прошивку и сток от автомобиля BMW X5 3.0D E53 (АКПП) (BMW BOSCH EDC 16 C31 KLINE) имеется ввиду какие данные нужно переносить в модифицированную прошивку для корректной работы, или может есть инструкция? У меня KESS v5.017 Был бы признателен, хорошего дня!
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Никаких инструкций нет. Изучайте Хекс-редактор -иначе рано или поздно вальнете что-нибудь. Сравнивайте в хексе стоки -если идентичны - пишите... нет -рискуете получить бубен и танцы..
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Никаких инструкций нет. Изучайте Хекс-редактор -иначе рано или поздно вальнете что-нибудь. Сравнивайте в хексе стоки -если идентичны - пишите... нет -рискуете получить бубен и танцы.. Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит
Опубликовано 11 мая, 20187 г. Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит Можно по подробней? Подскажите пожалуйста неопытному, если будет удобнее вот почта:nikita5479575@gmail.com или другие средства связи
Опубликовано 12 мая, 20187 г. Ага, пусть чужую запишет, а после CAS с моторником подружит Что ага? Я ему тоже самое по сути и сказал..
Опубликовано 13 мая, 20187 г. как выбрать скорость чтения? нигде не нашел. 5.017 пробовал 7,1,1 чистать, пишет error adressing reading. Америкосы говорят ставь скорость меньше чтения, тогда работает, а где ее ставить? в диспечере usb device, там нет скорости порта итп. Изменено 13 мая, 20187 г. пользователем oiles
Опубликовано 13 мая, 20187 г. как выбрать скорость чтения? нигде не нашел. 5.017 пробовал 7,1,1 чистать, пишет error adressing reading. Америкосы говорят ставь скорость меньше чтения, тогда работает, а где ее ставить? в диспечере usb device, там нет скорости порта итп. Посмотри во вкладке setup это там же где ID и т.п, если не ошибаюсь, если поддерживает то должно быть.
Опубликовано 13 мая, 20187 г. Доброго времени суток вам. Помогите пожалуйста найти сток на Киа Рио 2 МКПП. Блок уснул по при прошивке через "Розетку". На столе Kess2 заливает MOD в формате bin, но авто не оживает. K-Tag не подключается вообще. Kefico M7.9.8 GJB_634DES8_5000.
