kess v2 китайский клон
Подскажите пожалуйста как kecc дружит с visteon dcu102 peugot и еть ли смысыл в буте делать k-tagом?
Ктаг иногда не пишет st10 в буте.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
я почитал по сети, народ пишит должен через дыру кессом нормально читаться...
делал 5.017 2.47
edc16cp31 (гранд старекс)
valeo v40 (renault fulence)
Simtec 75 (astra h)
bmw e87 (me9.8 )
bmw e60 (ms45)
bmw e60 (msv70)
edc15 (passat)
edc16u1 (touareg)
mazda 3 2.0 (проц mitsubishi)
пока все четко. главное дополнить папку с dll (пересчет кс заложен в ней)
да, 2.47 тормозит, но подождать 20 секунд в некорторых случаях не в лом
пока полностью что было нужно делал без проблем.
Я понял версию 2.47 лючше не пробовать, в ней куча глюков...
глюков замечено мною не было, кроме того что подтормаживает немного сама оболочка
А где можно взять это дополнение?
Спасибо
Здравствуйте! Про подключении к Лансеру 9 из кесс пошел дым и прибор погас. Сгорел дроссель фото прилагаю.
Не понятна причина..
Удалил его. Прибор запустился.
На бутпине где 16в должно быть- 11.7
Можно его начинал узнать и может кто знает за что он отвечает?IMG_20180716_131835__01__01.jpg
Спасибо
напиши почту в лс я тебе скину
Конденсатор там стоит 1мкФ 35 В
Всем привет. KESS v2 китай 4.036 выдает ошибку (ВНИМАНИЕ: обязательное обновление в течение следующих 8 графиков. Подключите прибор к интернету и как можно скорее выполните обновление )
Кто нибудь сталкивался?
Спасите-помогите ) Пытаюсь шить клоном рено сандеро с блоком 3120, выдаёт checksum error, помогите контрольку посчитать.
Готов материально страдать
Прибор должен сам посчитат КС, при записи. пробуй выбрать другой протокол.
должно получится, если нет стучи в личку.
ХМарат - вам пришло время сбросить токены у прибора.
Уточните если не трудно. При установке 2.47 в папке dll 120 файлов. Есть в сети папка dll в которой 134 файла. Нужно удалить эти 120, и вместо них закинуть 134? Эти dll только для 2.47 подойдут?
Спасибо понял
У меня то же так было , пока не поставил версию 2.30 .
можешь удалить можешь заменить как хочешь.
дело в папке DLL в корне кесса. там все КС лежат. Ставь полную папку и кайфуй. я пару страниц назад кидал ее сюда.
Изменено пользователем buxxarin
Всем доброго времени суток
Renault Master EDC16CP36 1037388163 2.5L 2006 год, после прошивки через OBD, слетела кодировка насосаю. Висит ошибка по завышенному давлению в рейке.
Давление в рейке 1700, а ток на клапане 300мА.
вернул назад сток,  - без безрезультатно.
HELP
HELP
До прошивки ошибки точно не было?Перед чипом диагностику делали?
да делал
все было ОК
По датчику. ДВС остановлен - 4-6 бар, ХХ - 1500 и дальше
вот что вычитал
KESS Master EDC16C36 1037388163 stok.bin
Изменено пользователем stas_amp
как то уже спрашивал, ответа не услышал - audi a6 c6 двиг 3.0 bbj эбу me7.1.1 в кессе не заявлен, но данный эбу присутствует в списке, можно прошить другой вкладкой? и эти блоки норм шьет чина 4.036?
