лучше снимите блок, и сделайте с разбором. Если через ОБД попортит ЕЕпром то горя много будет.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Ничего там кесс в епроме не попоротит на ме7.1.1, ме 7.5. Это мппс и галета так могут незавершенку оставить в епроме , да и то галета этот блок делает без проблем, только карлсоны молотят, если предохранитель 4 справа сбоку не вытащишь
У вас какая версия ксуит?
У меня Kess 5.017(2.23) Вопрос в том, новые  DLL  только для  2.47 софта подходят, или можно и в 2.23 закинуть.
Изменено пользователем LDS7
только для  2.47
Всем привет. Кто имел опыт работы с EMS2101 на форд Мондео 1.6? Такой протокол в КЕСС есть только в для софта 2.47, при подключении и попытке считывания пишет ошибку "UM 00:0000" и возвращает в меню. Лицензионный чиплоадер с модулем EMS2104 работать не хочет, пишет что доступ запрещен. Прошу помощи и подсказок, как победить этот блок. Спасибо.
Вы немного ошиблись веткой. вам в тему ФОРД. а на будущее вам не рекомендую везде сувать кесс. тем более в форды.
Изменено пользователем buxxarin
Спасибо за совет. Не подскажете что значит "UM 00:0000" В кес при обращении к блоку?
в случае данной ошибки, лучше задать вопрос китайцам которые отламывали данное по. тем более у версии 2.47 отлом на отломе. не факт что она не кривая. а вообще рекомендую делать его в bsl режиме через бут пин. пример типа того
иногда такая ошибка вылазит когда блок защищен от записи по обд. или счетчик репрогов в блоке закончился. но это как вариант
Спасибо огромное!
Кто юзает ксюит 2.47, отзовитесь, нормально эта версия с жтагом работает?
2.47 это для кесса. В кессе есть джейтаг? Ктаг не работает с 2.47
кто знает как правильно подготовить прошивку под кесс?блок DCM3.7
отправить файл калибровщикам.
Если такие вопросы, то лучше не браться. Потом месячный оклад на поднятие отдашь.
для начала нужно знать, каким флешером считали сток, и почему нужно менять программатор??
да,без проблем. только выбирайте "total"
Да и без тотала всё проходит также уже сделал кучу едц16 БМВ всегда калибры читаю и лью.
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто делал
Porsche Cayenne 4.5л.V8 BOSCH ME7.1.1 по розетке ?
Или не рисковать и с разбором? Или по розетке нет подводных камней?
Спасибо!!!
Кроме зарядки нет камней все штатно делал несколько каев.
Сегодня не получилось прочитать файл на bmw 525xi. Вначале кесс показывал 40 минут до завершения. Спустя минут 10-15 показал 1 час 40 минут.Далее чтение прервалось и кесс попросил выключить зажигание.Блок живой.Ничего не пострадало. У кого был опыт чтения,записи данных эбу? MSV70
Делал один такой блок читает реально долго пишет ещё дольше и очень странно (читает кусками и сравнивает и изменения стирает и пишет) как к таг или бдм100 две бары появляются. По времени час плюс минус запись. Зарядки для компа и ведерка Обязательны!!!!!!!!!
БМВ 525 с блоком MSV70 читал минут 25 и писал также.
зарядку подкидывать обязательно
и больше нет ни каких проблем
не все читает с msv70. Две машины не смог прочитать. 1 прочитал. сохранять давал только в буквенном обозначении файла
Есть вопрос по Opel Astra J 1.6 XER. После записи кесс просит адаптации. Расскажите пожалуйста для чего это
Друг смотря какая 5 не которые могут и заснуть, там есть ещё особенность
Тебе надо будет расскажу, хотя я думаю ты и так знаешь
Мерседес виано EDC 16 CP31 кесс прошил в лет по кану, версия 2.47
