kess v2 китайский клон
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
 но перед чтением была ошибка Unknown ECU, но дальше все считалось, минуты за 4, насколько это нормально? И может кто посмотреть слитый файл, то это или не то?
У меня когда кесс при чтении выдает ошибку, а я точно знаю что должен читать, просто ставлю в настройках минимальную скорость и как правило все идет нормально....
Подскажите где нормальную рабочую версию  2.47 для кесса скачать?
вот качай - просто распакуй на диск С и запускаяй из папки....   :   https://yadi.sk/d/KyU-EmlCTfmihA
Изменено пользователем mendz
А где меняется скорость?
Достал кесс, смотрю ксьют, а скорости там нету?!
меню сетап - спиид
меню сетап - спиид
нету такого,
ID
READING
WRITING
RECOVERY
TOOL
а в другом протоколе даже и READING не доступен
нету такого,
ID
READING
WRITING
RECOVERY
TOOL
а в другом протоколе даже и READING не доступен в TOOL
Посмотри в TOOL - если нет то в другом модуле в сетап...   возможно не во всех модулях можно поменять скорость, READING - не доступен где чтения нет - только запись....
в TOOL сброс ошибок, больше ничего нету, видимо протокол не поддерживает повышение/понижение скорости,
если есть у Вас под рукой аппарат, гляньте пожалуйста VW -- TIGUAN -- 5N1 -- CAWA и вот там есть ли SETUP, спасибо.
Скорость чтения не будет там доступна, у MEV17/MED17 - это нормальная приколюха для клона чинского,
т.к. в итоге будет требоваться VR, а он у Вас отсутствует!
Погодите, т.е. с китайским клоном ошибка - нормальна.
Нужен другой режим чтобы ошибки не было, режим не доступен. Понятно.
Но то, что удается вычитать это собственно дамп? или мусор? Стоит ли с этим дальше работать?
WinOLS файл открывает, карты находит, но правильно ли - не знаю.
Да нормально он считает, у Вас всегда есть режим Recovery, чтобы поднять блок.
Да и мусор будет равен тому же мусору, что KTAG, т.к. 5.017 читает то же самое, что и KTAG 7.020 в части MAPS
О, спасибо.
А про рековери, слышал что заваленный блок можно поднять через ODIS Engineer, он тоже есть и норм работает.
Сложно как все это, жаль что в нашей деревне чип не делают, не стал бы заморачиваться и просто за денежку чипанул, а так еще придется выбирать контору, кто чип нарисует и пришлет.
О, спасибо.
ODIS не всегда спасает!
По калибровкам - обращайтесь сделаю
Подскажите логику пожалуйста,
1) берем kess 5.017 (уже есть)
2) сливаем прошивку из блока (уже есть)
3) снимаем логи до
4) отправляем тем кто умеет из этого что-то путное делать
5) заливаем прошивку в блок
6) снимаем логи после
7) наслаждаемся
Однако если что-то пойдет не так и прошивка не понравится, правильно ли я понимаю, что нужно залить снова сток и только после этого заливать другую прошивку?
Авто Тигуан 2010 CAWA, MED175
Прошивка скачалась в версии 2.23 и 2.47 нормально, файл одинаковый, но перед чтением была ошибка Unknown ECU, но дальше все считалось, минуты за 4, насколько это нормально? И может кто посмотреть слитый файл, то это или не то?
Заранее большущее спасибо.
Читал  и писал такой,никаких проблем не возникло,ошибка по неизвестному эбу ,так же присутствовала...ну естественно кс кесс считать не будет в данном случае.
Да , кесс еще тот прибор , будьте осторожны с ним
Спасибо!
что бы не было ошибок по кс, в версии 2.47. Папку DLL скопируйте с 2.08. туда, с заменой файлов. и будет вам счастье. )) в версии 2.47 папка dll не полная. там для многих блоков подсчет кс непроисходит в конце чтения файла и записи.
Kess 5,017.Mazda3 mps 2013.Вкладкой 2,3 disi mits/denso .Читал 11 минут,тюн писал 6 минут.Все штатно.
Написал китайцу, сперва ответили что нельзя использовать 2.23 и 2.47 на одном компе и надо ставить чистую вин7 и потом 2.47, потом когда узнали что использую кесс в параллелс, сказали что так оно вообще не работает, никаких виртуальных машин.
Чешет? Или прав китаец?
можно выложить?
Подскажите,кто делал нет kess v2 Bosch ME9 на фордах 2.5 турбо?
Мне китаец прислал прибор с 2.47 и файлов там 134 штуки, в тех архивах что в интернетах валяются в папке по 120 штук, а в 2.08, которые я нашел, в т.ч. на этом сайте - содержат лишь 124 файла, вот и стоит ли....
