kess v2 китайский клон
как только смогу скопирую и скину файлы с флешки
я правильно понял с флешки которая в кесс вставляется?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
да, sd-card обычная
люди пишут, что не просто копирование содержимого, а какие-то манипуляции еще делают, кроме форматирования пока не понял что нужно
да, sd-card обычная
да пишет не опознана файловая система .вообщем если найдешь инструкцию как скопировать то постараюсь сделать.а так увы
Кроме простого копирования нужно ещё сид Карты привязать к образу на старт софта.
Там не совсем просто.
кто-нибудь делал opel vectra b 1998 x16xel  блок delco 16202319.пробывал считать id пишет ошибку  GENERIC ID ERROR .скорости менял пробывал 26 протокол
Делал Кессом 5.017 2.23 протокол 26. питание не ниже 12.5 В можно и на столе прошить
Dsg 250 - ок
Привет люди добрые !!!! Прошу помощи  возьмет ли Kess v2 5.017 (китай) блок AC Delco E37 от  шевроле каптива  ? Kess  считает только калибровки ? и к кому можно обратится для редактирования под Е2 без улучшалок ? Прошу не пинать я новичок любитель  хочу убрать каты у себя и друга !!!
У меня чинским кессом не вышло, уж не помню почему, комбик эти блоки делает
CID меняется для 5.017 / 7.020
4.036 и 6.070 cid пофигу
Кесс V2 4.036 V2.08 выдает такую инфу не знаю что и делать у кого не спрошу никто не дает ответ. Может у кого есть свои мнения. Спасибо.
Вы хоть понимаете, в какой блок отломом лезете?)))
Нормальный блок, а ошибка о кривости файла и прибора
Да, знаю EDC 17 cp14  и делал  этим кессом неоднократно, чтобы сделать нормальный  тюн своего авто (надеюсь вы понимаете о чем я говорю.  Последний раз он выдал 9 токенов и все. Отформатировал мк флеш  (FAT) залил туда файлы  что михаил bmv с канала YOUTUBE рекомендовал  и вот после этого началось. Кесс на режим выходит т.е селект канлайн и т.д . а id эбу не определяет.   Делаю мод  только для себя. Так что затрагиваются только мои интересы. Вот вы говорите отлом да таких отломов через одного только уже пошли 5.017 и также ими успешно читают блоки. Не такой у нас богатый народ чтобы официальный кесс или ктаг покупать, тот кто покупает официальный очень малый процент.
А в чем ошибка. Может подскажете, будьте добры.
Файл пересоберите нормально, кс посчитайте, всю архитектуру и тогда пробуйте
Спасибо за ответ. Но вот еще. Обновил в свое время  ЭБУ  датен флеш (VAS5054 одисом инженером) понятно что это обновленный оригинал, с СФ ЕГР вихрями. Сделал мод подключил этот же кесс все определилось началась загрузка мода, вообщем в конце, прошивка не прошла, включились вентиляторы машина не завелась. Подключаю VAS c инженерником...  все восстановил. Машина завелась но это же установлен ори а мне надо мод и потом проверить автос со снятием логов для дальнейшей работой с модом. Опять подключаю этот кесс и все прошло как по маслу. Блок опредилился и мод считан. Машина завелась.И так было до тех пор пока не выскочил этот гребанный 9 токенов. Ну а дальше я рассписал. У меня подозрение может некачественная пропайка основных элементов ( разные включения мелкие стружки и т.д ), может еще чтото, .
Так токкены сбросьте, обновите SD
Всем привет.Как кесс работает с спринтерами 311 кузов двигатель 909.632 2013 года?
Не работает Кесс  И чтобы не задавать всяческих вопросов скачайте Ksuite 3.2 и пользуйтесь как справочником.
Изменено пользователем alexiinter1964
хорошо.спасибо
Делает. Всё штатно.
возможно попробовать на столе.делал  через обд никак. напряжение 13 вольт было,скорости менял ни в какую.спрашивал Филата он вообще сказал что я пытаюсь считать не считаемое
