Понял,спасибо.Имеет смысл вызванивать без подключения к машине?Кесс преобразует 5-¹6v?
А зачем авто - подай на ОБД кесса 12 вольт, выбери нужный протокол по мицубиши, и проверь правильность появления на данном пине 17В.
Логично.Но все равно надо схему поднять по распиновка обд разъема на ланцер.Спасибо за помощь.
тоже игрался с таким эбу. Решение было в версии ксьют.
Так раньше и с этой версией работал 2.08
На ланцере9 бут-пин находится на отдельном разъеме, а не в обд.
Тем не менее, поменяйте версию ПО, сам бился с 3120, было 2 разных 2.47
Да я в курсе про отдельный разъем. Померил напряжение на обд,при подаче 12в.Да.13пин 18в
На ланцере9 бут-пин находится на отдельном разъеме, а не в обд.[/quotequote]Да я в курсе про отдельный разъем. Померил напряжение на обд,при подаче 12в.Да.13пин 18в
Мазда 3 1.6 акпп 2007 год, кесс возьмет?
Mps 2012 г читал-записывал.Думаю,что и ВК запишет.Эксперементируйте)
Делал mazda axela 1,6 все ровно
Народ,никто не отключал иммо на 17.9.7 ВАЗ Приора Кесом?
В прошивках есть отдельно флэш и еепром,а кесс по моему фул читает.
отключал, заодно и Е2 залил, все ровно прошло.
Изменено пользователем metel
Мне интересен сам алгоритм как залить чистый еепром кесом. Е2 само собой раз блок на стол ложится.
делал в буте, заливается фулл с чистым еепром
Версия 5.017 / v2.47 с МЕ17.9.11 как работает?
никак не работает. даже ктаг нормально их не делает. не жопьтесь. покупайте флэшер с нужным модулем. и будет вам счастье.
Согласен на 100%
Изменено пользователем zen2008
Доброго дня всем.
Вот так и не удалось получить ответ на вопрос, пишет ли KESS MED17.5.25 и если пишет то, что? калибровки или FULL, какой правильный размер?. тот же вопрос по ME17.5.26.
Не кто не делал?
