Опубликовано 11 декабря, 20187 г. Доброго дня всем. Вот так и не удалось получить ответ на вопрос, пишет ли KESS MED17.5.25 и если пишет то, что? калибровки или FULL, какой правильный размер?. тот же вопрос по ME17.5.26. Не кто не делал? вот ещё нашёл официальную информацию
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. Ктагом туда прыгай! Кесс запишет, но лучше вскрыть, тем более 3 минуты вскрытие
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. попробуй 499 протоколом. но без бекапа лучше нестоит рисковать 499 протоколо не для этих блоков, возможно возьмёт ME17.5.26 (110-90 hp EA211) это тот же 17.5.24 отличие только в корпусе
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. вы определитесь про какой блок спрашиваете? сначало MED17.5.25 и ME17.5.26, а потом 17.5.24
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. вы определитесь про какой блок спрашиваете? сначало MED17.5.25 и ME17.5.26, а потом 17.5.24 я задал вопрос про MED17.5.25 и ME17.5.26, далее добавил ,что ME17.5.26 это тот же блок что и 17.5.24. Вопрос по MED17.5.25 и ME17.5.26 был, а так же что пишет в них Kess- калибровки или full Изменено 12 декабря, 20186 г. пользователем zen2008
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. вот ещё нашёл официальную информацию На картинка написано - Boot Tricire. Имеется ввиду, что KESS возьмет, но через вскрытие.
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. На картинка написано - Boot Tricire. Имеется ввиду, что KESS возьмет, но через вскрытие. Boot Tricire для KTag, KESS OBD VR Изменено 12 декабря, 20186 г. пользователем zen2008
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. Тогда не понятно для кого из них эта картинка, все в кучу... Зачем в одной графе указано виртуальное чтение, а в другой - режим boot???... Кусочек инфы, выдернутый с какого то прибора. Тогда нужен полный help от прибора.
Опубликовано 12 декабря, 20186 г. Всем доброго времени суток! Форд маверик 3литра 4ат 2002 года эбу EEC-V делал кто нибудь? Работает с этими ЭБУ?
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Тогда не понятно для кого из них эта картинка, все в кучу... Зачем в одной графе указано виртуальное чтение, а в другой - режим boot???... Кусочек инфы, выдернутый с какого то прибора. Тогда нужен полный help от прибора. https://yadi.sk/i/v9MQ64HzjF5Xog
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Всем доброго времени суток! Форд маверик 3литра 4ат 2002 года эбу EEC-V делал кто нибудь? Работает с этими ЭБУ? Легко и не принужденно! Главное последовательность соблюдайте.
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Расскажите потом как поднимали Маверик 3.0L после кесса. LBO-A52 / LBO-A55 / LBO-A56 Изменено 13 декабря, 20186 г. пользователем user172627
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Легко и не принужденно! Главное последовательность соблюдайте. У Вас наверно оригинал прибор.
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Расскажите потом как поднимали Маверик 3.0L после кесса. LBO-A52 / LBO-A55 / LBO-A56И 4.036, и 5.017, и 5.028, и оригинал справлялись. Не было никаких эксцессов, как пестрит интернет
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. И 4.036, и 5.017, и 5.028, и оригинал справлялись. Не было никаких эксцессов, как пестрит интернет Но тут речь о клонах:)
Опубликовано 13 декабря, 20186 г. Расскажите потом как поднимали Маверик 3.0L после кесса. LBO-A52 / LBO-A55 / LBO-A56 Расскажите потом как поднимали Маверик 3.0L после кесса. LBO-A52 / LBO-A55 / LBO-A56 В понедельник попробую расскажу )))
Опубликовано 14 декабря, 20186 г. здравствуйте я завалил блок бош 17.9.7 b514hc04 хотел е-2 прошить. Теперь за ум взялся кессом вооружился но поздно прочел полностью фулл а там не понятно как редактировать дамп чтоб понял кесс помогите с прошивкой пожалуйста Новая папка.rar
Опубликовано 14 декабря, 20186 г. здравствуйте я завалил блок бош 17.9.7 b514hc04 хотел е-2 прошить. Теперь за ум взялся кессом вооружился но поздно прочел полностью фулл а там не понятно как редактировать дамп чтоб понял кесс помогите с прошивкой пожалуйста Чем вычитал Full?? этот блок делается по OBD!! И зачем ту Kess" ??? если завалил то на столе в BSL режиме только...
