kess v2 китайский клон
попробуй 499 протоколом. но без бекапа лучше нестоит рисковать
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Доброго дня всем.
Вот так и не удалось получить ответ на вопрос, пишет ли KESS MED17.5.25 и если пишет то, что? калибровки или FULL, какой правильный размер?. тот же вопрос по ME17.5.26.
Не кто не делал?
вот ещё нашёл официальную информацию
Ктагом туда прыгай! Кесс запишет, но лучше вскрыть, тем более 3 минуты вскрытие
499 протоколо не для этих блоков, возможно возьмёт ME17.5.26 (110-90 hp EA211) это тот же 17.5.24 отличие только в корпусе
вы определитесь про какой блок спрашиваете? сначало MED17.5.25 и ME17.5.26, а потом 17.5.24
я задал вопрос про MED17.5.25 и ME17.5.26, далее добавил ,что ME17.5.26 это тот же блок что и 17.5.24.  Вопрос по MED17.5.25 и ME17.5.26 был, а так же что пишет в них Kess- калибровки или full
Изменено пользователем zen2008
На картинка написано - Boot Tricire.
Имеется ввиду, что KESS возьмет, но через вскрытие.
Boot Tricire для KTag, KESS OBD VR
Тогда не понятно для кого из них эта картинка, все в кучу...
Зачем в одной графе указано виртуальное чтение, а в другой -  режим boot???...
Кусочек инфы, выдернутый с какого то прибора.
Тогда нужен полный help от прибора.
Всем доброго времени суток! Форд маверик 3литра 4ат 2002 года эбу EEC-V делал кто нибудь? Работает с этими ЭБУ?
https://yadi.sk/i/v9MQ64HzjF5Xog
Легко и не принужденно! Главное последовательность соблюдайте.
Расскажите потом как поднимали Маверик 3.0L после кесса. LBO-A52 / LBO-A55 / LBO-A56
Изменено пользователем user172627
У Вас наверно оригинал прибор.
И 4.036, и 5.017, и 5.028, и оригинал справлялись.
Не было никаких эксцессов, как пестрит интернет
Но тут речь о клонах:)
Первые три и есть клоны
В понедельник попробую расскажу )))
здравствуйте я завалил блок бош 17.9.7 b514hc04  хотел е-2 прошить. Теперь за ум взялся  кессом вооружился но поздно прочел полностью фулл а там не понятно как редактировать дамп чтоб понял кесс помогите с прошивкой пожалуйста
Новая папка.rar
 Чем вычитал Full?? этот блок делается по OBD!! И зачем ту Kess" ??? если завалил то на столе в BSL режиме только...
