kess v2 китайский клон
В понедельник попробую расскажу )))
Да мне то не надо) Вычитайте сток и его запишите.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Вижу... Не плохая таблица... , для оригинала.
Все же , вскрыть, вычитать, и потом что хочешь.
А что ODIS пишет? Есть у него в базах прошивка?
Поднимать то как в случае чего?
здравствуйте я завалил блок бош 17.9.7 b514hc04  хотел е-2 прошить. Теперь за ум взялся  кессом вооружился но поздно прочел полностью фулл а там не понятно как редактировать дамп чтоб понял кесс помогите с прошивкой пожалуйста
шнива ? внутри хлам какой-то, залейте нормальным флешером сток, делов то
longys
Как он зальёт то ?))) Это автовладелец)) Сэкономил на чипе))
longys
Да не похоже) дата регистрации вон какая
ODIS - E пишет заводской софт. Да на флеш дисках уже есть прошивки под многие свежие авто, по TSI были TPI
Изменено пользователем zen2008
Легко и не принужденно! Главное последовательность соблюдайте.
Сегодня проверил все работает отлично!
Приятно слышать, когда человек убеждается на собственном опыте, что байки из интернета это байки!
Привет!
Перелопатил полнэта - МЕ7.2 (Порш, БМВ, Лендровер и проч.) делал кто?
Или ктаг без вариантов?
Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо
Привет!
Заранее спасибо
Так это в тему по ктаг.Не знаю что Вы лопатили,но все есть,и подключение и бут пин.
Написано в теме КЕСС - если бы интересовал ктаг -написал бы там..
Просто вот это не совсем понял.
А так что мешает кессом сделать?Проц там st10.камней быть не должно.А если что,к таг в помощь!
Да - так и поступлю скорее всего
Во флеше нет Еепром? Вин комплекташка и проч?
Изменено пользователем dimaers78
Кесс вам только калибры отдаст.isn хранится в другой области.
Кесс нормально работает с ме7.Х. Но, например с Ренж Ровер, один нюанс при чтении делает.
Привет!
Заранее спасибо
валит их кесс.или галета или в буте.
7.1 может быть, а 7.2 норм было
на бмв 7.1 бывает?)
На порше 7.1 стоит ,на бмв и на ровере 7.2.если у тебя норм было,это не панацея...
МЕ7.2 кесс не валит. Никоим образом. Чтение и запись порядка по 2 мин. После чтения дампа необходим диагностический прибор по данному авто. А кто хочет бутом поупражняться - велком.
Я в курсе что синхра может слететь,но вы откройте считанный дамп в редакторе и посмотрите что с контрольными суммами твориться.Я же не голословно это утверждаю,делал ребятам прошивки на бмв,и после записи ,эбу входил в транс,запись стока ситуацию не меняла.2х случаев для меня достаточно,чтобы не лезть в 7.2 кессом,поэтому людям и рекомендую...поупражняться бутом-не вижу никаких проблем....
