Нормально.. только там уже не сток..
Спасибо!))
Ато как то сцыкотно заливать Е2 (такая то же есть) вдруг не заведется и откатиться не получится.
И "...там уже не сток.." это где, в слитой мной или найденой в сети?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Вопрос к знающим: Шевроле Каптива 3.2 - слил кессом V2 клон сток. В параметрах К-сьют выбирал как Опель Антара 3.2 - так как Каптивы  там нет... ну это понятно, одна платформа... Bosch 9.1 Заявлено то, что слить возможно только калибры.
В наличие помимо скаченного есть еще просто стоковая прошивка найденная в сети с такими же идентами, как и скачанная . Их размер совпадает - 2048 кб.
При сравнение прошивок в Winolsе видны очень сильные отличия - скачанная мной на половину пустая FF....FF.
Вопрос в следующем: это нормально  (так как сливаются только калибры) или это просто кесс лажанул...?
Оба файла прилогаю:
Это нормально, считаны только калибровки остальная область пустая. Берети тюн и с него переносите калибровки в считанное кессом, Kess так же и запишет только калибровки.
Это нормально,...
Спасибо, я уже почитал эту тему - разбрался... Ранее это уже обсуждалось... Только я переносить ни чего не стал, просто залил фулл тюн. Кто то писал, что кесс перепишит только то что вычитал (калибры). Все получилось-завелась,поехала... Спасибо!)
У кого кесс 5.017 подскажите, процессор открытый или нет (какой crp)
Crp3
Версию 6.008 никто еще не получал от китайцев?
Пишут, развод это.
там протоколов серых очень много, версия k-suite 2.47
Вот немного информации о Kess v2 6.008.
Kess V2 6.008.rar
Приподниму вопрос EMS3120 логан-2 (2015). Иденты отдал корректно, читался- в конце эрор и свёртывание программы (в точности как писал человек в посте #6772), при этом дал сохранить файл (в котором мусор, при сравнении с ори)
Соотв. писать не стал , да и задачи не стояло (просто экскрементировал). Но похоже протокол я выбрал некорректно (ибо сначала попробовал, а потом полез изучать данную тему поисками)))).
Судя по постам от 2016го года, лезть в данный эбу желтым кессом вообще нестоит..
НО !!
В теме отметился человек который якобы смог считать кессом данный эбу (данной машинки) , пост #5980 ,ссылка
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-299?do=findComment&comment=948803
И далее этот же человек повторяется (пост #6224) что всё делается -
рено логан2 2014 года с EMS3120, ну я где то читал что можно его сделать кессом выбрав Дастер EMS3150
Его ответ-
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-312?do=findComment&comment=967586
Ну и ещё ссылку для чтения по данному ЭБУ (если кто пойдёт поисками)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-339?do=findComment&comment=1012617
Из всего этого ВОПРОС !!! На дворе 2019, как на сегодня обстоят дела с этим ЭБУ ( и с этим авто) ??
ps
А да кстате, чувакам "купимодуль инепарься" .. Модуль есть, НО интересен ЭТОТ вопрос, собственно для этого и тема.
Изменено пользователем AlexeiB
НО !!
Его ответ-
ps
Делал такой блок на степвей 2, был затык при чтении/записи в КС, после установки нормального софта всё прошло на ура. чайна кесс 5.017
Софт имеется в виду библиотеки? Или софт КЕССа ?
Надо ещё статистики, у кого получалось отпишитесь.Или кто сильно налетел (что маловероятно, все случаи заканчиваются отказом кесса писать, вроде бы...)
Я полностью софт кесса переустановил 2.47 (был присланный китайцами), старый софт при окончании чтения ругался на КС, при записи сразу ругань и не писал.
Установка правильного C++ и Ksuite решает проблему с 3120. Писал 3120 даже обновой калибров.
неоднократно делал 3120 кессом. полет нормлатный. 2.47 версия ксуит, 5.017 dll папка с версии 2.08 доплененна. всегда эти блоки делаю кессом. полет нормлаьный.
Вот.. А вот это уже инфа. СПАСИБО.
форд Мондео 4 2014г 2л дизель блок Delphi dcm3,5 как с ним кем дружит? Есть нюансы?
Нормально хавает.
С++ в данном вопросе вообще не при делах. Проблема в dll.
AlexeiB
У тебя кесс ругается, когда ты просто выбираешь прошивку для записи ?  можно проверить без авто.
Изменено пользователем vento702
vento702
При чтении, чтение доходит до конца, считывается ПО в формате кесс (размер совпадает с другим ПО, много прошивок для заливки через кесс, есть с чем постравнивать), при попытке сохранить прошивку , указываю путь жму ОК, прога сворачивается (предупреждение об ошибке) , при этом вычитанное сохраняется там куда указал. При открытии в хексе , выкаченное на 80% состоит из FF.  Писать конечно же не пробовал и не буду пока не пойму причину.
Всё в точности как в посте
6221
и в посте
6772
и вот тут ещё про это
Во всех случаях это "новый" логан-2
