kess v2 китайский клон
vento702
При чтении, чтение доходит до конца, считывается ПО в формате кесс (размер совпадает с другим ПО, много прошивок для заливки через кесс, есть с чем постравнивать), при попытке сохранить прошивку , указываю путь жму ОК, прога сворачивается (предупреждение об ошибке) , при этом вычитанное сохраняется там куда указал. При открытии в хексе , выкаченное на 80% состоит из FF.  Писать конечно же не пробовал и не буду пока не пойму причину.
Всё в точности как в посте
6221
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-312?do=findComment&comment=967586
и в посте
6772
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-339?do=findComment&comment=1012617
и вот тут ещё про это
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-299?do=findComment&comment=948803
Во всех случаях это "новый" логан-2
папку dll закинь с версии 2.08 корень 2.47 с заменой файлов. то же самое было
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Зачем эта куча бестолковых ссылок.))
Неужели не понятно, что в этом дампе только калибры, дамп нормальный.
Ты на вопрос не ответил, кесс ругается, если ты вибираешь дамп для записи ?
vento702
6221
и в посте
6772
Делал EMS3120 на Ларгуе и Нисан Альмера, все читает и пишет без проблем, читает калибры!
Всё, понял, теперь понял.
vento702
Писать не пробовал говорю же- "Писать конечно же не пробовал и не буду пока не пойму причину.".
Интересное поведение-
Читает , после чтения "падает" (ну с этим я похоже тоже понял-установил дрова присланные продавцом), но при "падении" сохраняет вычитанное , сохраняет соотв в своём формате в котором считаны только калибры (остальное FF).
Алексей, привет, рад видеть ! Кесс то у тебя какой? Читал своим 2.47 для интереса, калибры нормально вычитал.
Кесс такой же.
По EMS3120, для ясности, поправте если что , считали кессом ,в "кесс формате" он считал 1.46мб (1540096байт), в вычитаном данные содержит блок с 1C000 по 407FF (соотв это калибры),
заливаем -
 Варианты
а) В вычитанном кессом блок 1C000 - 407FF меняем блоком из тюна (учитывая что Е-нормы "подправлены" в области калибров). Получившееся заливаем кессом.
б) Берём тюн, размером 2.048кб, срезаем его "по низу" до размера формата кесс , заливаем. Кесс всё равно зальёт только область калибров , т.к. читает только её (остальное заменяет FFками, соотв если бы залил вычитанное полностью - завалил бы эбу).
с)Берём тюн в формате кесс (1.46мб) и вообще не парясь заливаем.
Изменено пользователем AlexeiB
Имхо- все 3 варианта прокатят
Все 3 варианта прокатят, если КС будет норм, иначе ругнется.
Но и резать надо уж очень щепетильно
p.S.: в руки попал KESS 5.017 - Cruze 1.6 не взял с Delco E87, Passat B6 MED17.5 тоже...
На днях примчит Opel Astra 1.6 XER 2009 год - посмотрю, если что придется опять оригиналом
Изменено пользователем BevoTuningGroup
Разбери да проверь ради любопытства, на чём у тебя сэкономили.
Да был бы мой, полез бы, а так ради баловства хозя Кесса доказывает, что китай не хуже ориги
Ну если руки приложить и повоевать с ним пару дней на соответствие может 80 % и дотянет.
Ребята! Приветствую. Нарыл Ksuite 2.25. Может и старая уже тема. Работает с Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020. Делюсь. У себя на пару блоках проверил. Инет не боится. Подключал с ним. https://yadi.sk/d/HzTW7tAXr0OHrQ
Здравствуйте, Ауди А6 2.4 кватро мотор AJR BOSCH M7.1.При выборе авто указан 38 протокол и блок М7.1, иденты читает и во вкладке уже м7.5 предлагает. Но блок не читается. "Can not read". Кто то читал такой блок по розетке?
Софт какой версии ? И не забываем исправлять ошибки не AJR a ARJ.
шнива ? внутри хлам какой-то, залейте нормальным флешером сток, делов то
стро не открывает неверный размер
Никто не сталкивался.блок sim4lke mers 211.Читал,писал кесом через бут,все ок было.Теперь даже иденты отдавать не хочет.Выкидывает из окна соединения.
Делал такой. Сначала в буте прочитал, а писал через обд. Всё норм. Авто катается.
