kess v2 китайский клон
Делал такой. Сначала в буте прочитал, а писал через обд. Всё норм. Авто катается.
Значит бут для записи не обязателен?думал что на этот блок надо читать писать,онли фулл.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Шевроле Круз Simtec 76.1. Наколько понял проблем возникнуть недолжно ?
me7.6.2 я так понимаю 50/50 ? может нюансы какомбилоадером валят,а ты его кессом чинским.Нервы дороже,я бы не рискнул.у меня кесс даже иденты не выдал.Делайте Комбиком в паре с диалинком,и будет вам счастье
Правильный кесс, в т.ч. китай, отдает ИД - обязательно. Нюансов, кроме как запись МЕ7.6.2 15 мин - никаких. И подготовить размер мода под размер дампа кесса - 768 кБ. Читал - писал неоднократно данный блок кессом.
Подскажите.блок dcu-102.kess клон может так же и фулл записать в него?
В 102 блок. насколько помню. кесс читает-пишет только калибры. Для тюна и других заморочек - достаточно. Для записи фулла - через разбор и не кессом.
И калибры и фул пишет. Дает выбрать. Проверенно работает.Писал мод с родного дампа с посчититанной кс калибровщиками.
Софт с rca единственный ABT6 на 76.1 вальнул simtec 76.1.Восстанавливал в буте чистый писал и через sps вязал.
Здравствуйте!Кессом кто  Outlander XL  правый руль  (SM1910)  Кессом  шил? Есть какие тонкости?
Спасибо, проверю, отпишусь
Здравствуйте! Хочу прошить Х5 (Е53) на евро2. Слил кессом калибровку. Есть у меня прошивка на данный авто под Е2. Но она почему-то сильно отличается от слитой. Смотрел в Hex редакторе. В моей слитой прошивке много FF. Если буду заливать тюн, то обновиться только область калибровок слитая? Остальное Кесс не будет менять?
Да не чего страшного
Главное чтобы после было чем поднять, вы город напишете, чтобы после мы поняли кто вам помогать будет
Добрый день. Для начала правильно идентифицируйте версию прошивки, KESS считал только калибровки и писать соответственно будет только их. Для большей уверенности и безопасности берете и переносите калибровки из тюна в считанное KESS и будет мав счастье.
Приветствую. PSA EDC16c34 делал кто? Есть тонкости? Или лучше k-tag?
Завтра буду citroen c4 1.6 hdi делать K-tag-потом попробую по диагностике Kess.
В этом вся "прелесть"..  :biggrin: что лучше бы фулл был залит..
Но т.к. будут записаны только калибры убедитесь что ИД полностью совпадают ..
либо сделайте на том что слили..
Зачем все секреты раскапываешь
Может кто то денег заработает на поднятии
Машина 2006 года. Все прошло штатно.
Последние посетители 2
